Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 июн 2024, 02:43
borskiy писал(а):
19 июн 2024, 11:25
Пока голова разогревается, температура стекла вполне успеет сравняться с температурой нагревателя.
Измерьте для интереса стол пирометром. Окажется, что от силы до 70-80 градусов к началу печати нагреется при желаемых 110.
borskiy писал(а):
19 июн 2024, 11:25
У меня 300Вт.
Нормально. Можно было мелкую релюху ставить.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 20 июн 2024, 06:59
20 июн 2024, 02:43
при желаемых 110
Да я до таких температур и не разогревал никогда.
В основном ПЛА печатаю (50-60), редко - ПЕТГ (90).
20 июн 2024, 02:43
Можно было мелкую
Предпочитаю запас. Меньше греться будет (в корпусе с матерью разместил).
Благодарил (а): 331 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 июн 2024, 18:20
borskiy писал(а):
20 июн 2024, 06:59
ПЛА печатаю
А, с такими пластмассами переживать за нагрев точно не стоит. У меня обычный текстолитовый за пару минут догревается до 60 без особых усилий.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Vikent » 30 июн 2024, 23:40
borskiy писал(а):
20 июн 2024, 06:59
ПЕТГ (90)
Зачем так много? 70 ему в самый раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июл 2024, 12:40
Vikent писал(а):
30 июн 2024, 23:40
Можно и 70, но температура размягчения у ПЭТГ 80 градусов. Так что оптимальная температура стола 85-90.
А с учётом дельты между термистором и поверхностью стола, и все 95-100 градусов могут быть не лишними.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 01 июл 2024, 20:29
ХЗ, сколько лет печатаю, АБС-100, ПЕТГ, ПЛА-70.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июл 2024, 21:52
IslandSky писал(а):
01 июл 2024, 20:29
Дело хозяйское.. ) Но по-идее температура стола должна быть чуть выше температуры размягчения (стеклования) пластика (АБС=105, ПЛА=55, ПЭТГ=80).
Непрочитанное сообщение Vikent » 01 июл 2024, 22:07
01 июл 2024, 21:52
ПЭТГ=80
Использую филамент от сопутки (FD-Plast). У них на сайте для стола указано 70°. Так и ставлю. Никаких проблем не заметил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июл 2024, 23:58
Vikent писал(а):
01 июл 2024, 22:07
Так они в основном фитингами водопроводными занимаются, а не 3д-печатью. Могли от фонаря всё это написать.
Но спорить тут не о чем, потому что небольшие детали из ПЛА и ПЭТГ можно вообще на холодном столе печатать. ;)
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 02 июл 2024, 04:59
01 июл 2024, 23:58
Только потом их отдирать (от стекла) проблематично.
А после остывания стола с 50-55 (для ПЛА) до комнатной температуры модель сама отваливается. (это из личного опыта, эффект стабильный)
Непрочитанное сообщение Vikent » 02 июл 2024, 11:36
01 июл 2024, 23:58
Был у них на Талалихина. Похоже, что не от балды, поскольку у них там стоят принтеры, на которых они печатают много всякого разного, то есть тестируют свой материал в том числе "в натуре". Часть напечатанного расставлена по офису. А учитывая, что полимерами они занимаются профессионально (те же фитинги и трубы), то и к филаменту подход соответствующий - со всеми теоретическими выкладками и лабораторной базой, которые доступны их технологам, но недоступны "гаражным" производителям филамента. Тот же Грег, видео самодельного производства которого есть на Ютубе, тоже экспериментирует на принтерах, но это только практические эксперименты "методом научного тыка".
Сам работаю на предприятии (за последние 20 лет уже на втором), которое занимается производством гибкой полимерной упаковки. В лаборатории только одна разрывная машина (для тестирования образцов плёнки), помещающаяся на столе, стоила в своё время (середина нулевых) столько же, сколько стоила только-только появившаяся новая Мазда-6 - в районе 24 тысяч вечнозелёных. И это не единственная такая установка в лаборатории. У ФД-Пласта это всё, как говорится, мастхэв в силу того, чем они занимаются по основному направлению. А могут ли такую лабораторию себе позволить другие производители, занимающиеся исключительно филаментом? Если и могут, то далеко не все. Так что тут большой вопрос - у кого от балды, а у кого подкреплено лабораторными инструментальными исследованиями.
