Добрый день. Столкнулся с проблемой нагрева стола. Выставляю в настройках температуру стола 50 градусов. Начинает греться, нагревается до 50 и иконка нагрева на экране пропадает, но фактически нагрев продолжается. Подскажите пож в какую сторону смотреть?
Возможно, сам ключ (транзистор) питания стола открывается и не закрывается. Такое бывает с полевиками.
Проверьте управляющее напряжение на ключе. Если управление отключается, а ключ не закрывается, подтяните управляющую ногу ключа к земле резистором 100К.
Нет. Я неверно задал вопрос, и получил не верный ответ. Я разобрался в том, что не так. А нет так вот что - я подключил внешний мосфет модуль (не спрашивайте зачем, не знаю) и с ним все прекрасно кроме одного - управление открытием у него плюсом. А плата рампс на разъем подключения нагревателя стола плюс подает постоянно, а минус отключается.3D-SPrinter писал(а): ↑26 авг 2024, 18:49Возможно, сам ключ (транзистор) питания стола открывается и не закрывается.
Вот мой мосфет и был постоянно открытый потому что плюс в рампс есть всегда =)
Соответственно вопрос - а можно как-то это починить?)
Легко - подключить стол напрямую к рампсу. )
Можно ещё поискать программную инверсию стола в Марлине, но я уже не помню, где искать, и есть ли такая фича.
Нет особого смысла во внешнем модуле? Встроенных мосфетов заглаза?
До 300Вт должен тянуть нормально.kerosin121 писал(а): ↑27 авг 2024, 09:26Нет особого смысла во внешнем модуле? Встроенных мосфетов заглаза?
Если речь идёт о рампсе, прикрутите к транзистору стола небольшой теплоотвод в виде алюминиевой полоски, припаяйте провода питания к разъёмам, и никаких проблем не будет.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Кто нибудь правил в прошивке Marlin доступ к пинам командой M42? Включил #DIRECT_PIN_CONTROL и #PINS_DEBUGGING, но при запросе командой M43 часть пинов всё таки отсутствует. В целом стоит задача управлять электронасосом и электроклапаном выходами HE1 и HE2. Плата MKS Monster8 v2. Схема есть, распиновка тоже. При обращении например к 35 пину(HE1) [M42 I D P32 M1 S1] просто ничего не происходит. Также командой M43 P35 не приходит ответ в консоль. Может кто знает как поправить это в прошивке?
С уважением к специалистам. Подскажите пожалуйста какую плату указать в строчке
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB
и какие драйвера шаговых двигателей
#define X_DRIVER_TYPE A4988
Принтер printbox one фото плат прилагаю
Вряд ли Вам кто-то поможет, кроме самого производителя этого принтера.
Могу только подозревать, что схему зелёной платы срисовывали с Рампса, но это не точно.
- dark184
Драйвера оставьте по дефолту, а вот плата очень похожа на Ардуино. Вам не столько плата нужна, сколько ее распиновка. Тогда можно сравнить и подобрать.
Глянул на сие чудо...
Кажется, один нолик в цене - лишний.
Дрыгостол за 140 килорублей - это нечто...
С платой разобрался МЕГА2560 + обрезаный RAMPS. Драйвера пробывал A4988 и TB6560 , моторы крутятся но по оси Х может сначала сделать громко Т-р-р-р-р а потом поехать а может и не сделать. По Z даю команду домой на пол пути может остановиться. Драйвера 4 одинаковых платы , прошивки могут быль разными?
Проблема с моторами в чем. Даю команду G28 все поехало и на пол пути принтер может остановится. Вот с таким сообщением. На прошивке sprinter такого нет.
Поставьте нормальные мозги и не парьтесь. Робин нано 3.1 + дисплей + драйверы 2209 = 4,5тыр. Накатите шубинскую прошивку и будет Вам счастье.kivik писал(а): ↑11 дек 2024, 23:19С платой разобрался МЕГА2560 + обрезаный RAMPS. Драйвера пробывал A4988 и TB6560 , моторы крутятся но по оси Х может сначала сделать громко Т-р-р-р-р а потом поехать а может и не сделать. По Z даю команду домой на пол пути может остановиться. Драйвера 4 одинаковых платы , прошивки могут быль разными?IMG_20241207_213138.jpg
