borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 03 янв 2025, 22:33
dark184 писал(а):
03 янв 2025, 20:20
а неделю читать талмуд в три Тома
Не поверите, не читал ни строчки из этого "талмуда в три тома" (даже не знал, что такой существует), но настроил за 5 минут. Интуитивно понятная морда позволяет настроить её даже новичку в 3д-печати.
Последний раз редактировалось borskiy 03 янв 2025, 22:49, всего редактировалось 2 раза.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 03 янв 2025, 22:41
dark184 писал(а):
03 янв 2025, 20:20
мне на кой то фиг ее навяливают...
Никто Вам её не "навяливает".
Новичок просил совета, ему его дали. Не все такие олдскульные печатники, чтобы за полчаса пересобрать марлин из исходников.
Я тоже любитель поковыряться в опенсорсе (Gentoo), но чисто как хобби (ну и серверочек с ограниченным функционалом собрать). Повседневную работу предпочитаю с комфортом (в винде). Здесь то же самое.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 янв 2025, 23:51
borskiy писал(а):
03 янв 2025, 22:33
Согласен, настраивается легко без талмуда для тех, кто более-менее в теме. Начинающим на порядок легче настроить SHUI по талмуду, чем мудохаться с Марлином. Потому и советую SHUI всем, у кого на Клиппере свет клином не сошёлся.
borskiy писал(а):
03 янв 2025, 22:41
На мой взгляд, с появлением SHUI это стало просто нецелесообразно. Какой смысл мучиться, если получишь заведомо худший результат хотя бы по интерфейсу. Правда, есть у SHUI один очень существенный недостаток - недоделанное управление энкодером. Во многих случаях энкодер был бы гораздо удобнее тыканья в экран. Ну и сам экранчик неплохо бы заменить на более яркий и цветной IPS, как у Лерджа. Да и основной экран менюшки лучше бы упростить до "лерджевского". Так что есть ещё над чем поработать.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 04 янв 2025, 00:15
03 янв 2025, 23:51
Не доделанное? Хм... Я думал, он вообще не поддерживается, но ни разу не переживал из-за этого. У смартфона тоже энкодера нет, но никто не жалуется.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 янв 2025, 09:25
borskiy писал(а):
04 янв 2025, 00:15
Поддерживается там, где есть кнопки +/- . ИМХО, энкодера не хватает при выборе файла для печати с флешки.
borskiy писал(а):
04 янв 2025, 00:15
Я жалуюсь. Потому предпочитаю комп с нормальным моником, клавой и мышкой. В смартфоне у меня даже инета нет.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 04 янв 2025, 09:37
04 янв 2025, 09:25
А я его вообще выпаял. )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 янв 2025, 11:24
borskiy писал(а):
04 янв 2025, 09:37
Аналогично, какой смысл только ради +/- с энкодером заморачиваться.
Guidamdam
Непрочитанное сообщение Guidamdam » 04 янв 2025, 21:45
так как решить мою проблему? Сколько пробывал править прошивку все без толку
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 янв 2025, 22:15
Guidamdam писал(а):
04 янв 2025, 21:45
Я сам с таким не сталкивался, но вот тут описана аналогичная проблема. https://github.com/makerbase-mks/MKS-TinyBee/issues/81
Рекомендуют какую-то конкретную сборку Марлина marlin bugfix 2.1.x.
Guidamdam
Непрочитанное сообщение Guidamdam » 04 янв 2025, 23:13
Спасибо, изучу эту тему. Потанцую с бубнами :)
XJIe6o6yJIka
Непрочитанное сообщение XJIe6o6yJIka » 05 янв 2025, 12:48
Здравствуйте, имею Ender 3 pro со спрайтом, пластик Petg от Мако, темп 235 на 70, скоростя стенок 25, заполнения 50, разглаживания 25, ни с того ни с сего после разглаживания на верхних поверхностях стали появляться такие вот разрывы и отверстия, при этом до этого при этом же файле джикода и при этом же пластике ничего подобного не было (катушка также самая), пробовал увеличивать поток на верхних и внутренней верхней линии, не помогает, скорость разглаживания уменьшал, сушил пластик, ничего не помогает, был ещё черный perg от esun, пробовал и на нем, такие же разрывы и отверстия, хотя до этого он тоже печатал идеально. Теперь не могу понять куда "копать"?
Nesnakomez
Непрочитанное сообщение Nesnakomez » 06 янв 2025, 22:52
Ребятавсемпривет. Я новичок, купил принтер и теперь пытаюсьпечатать что в сети найду. И вот уже не в первый раз началось вот такая абракодабра.
Филамент pegt по моему так правильно. К стати с новым 3д принтером был филамент pla я печатал пару вещей не было проблем.
Я прочитал что pegt температура плавления выше может из за этого? Ребята в интернете допустим сделали проект для матерьяла pla а я нашёл его и пытаюсь распечатать pegt. Я не знаю может я ошибаюсь это просто предположение. Подскажите пожалуйста.
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 янв 2025, 09:54
Само собой, у Petg температура выше, плюс есть особенности по сравнению с ПЛА. Вам слайсер надо настроить под PetG, а потом корректировать настройки для лучшего результата. Но судя по фото у вас все таки проблемы с первым слоем. Если ПЛА липнет даже на просто чистое стекло, то с адгезией PetG дела несколько хуже, нужен или клей карандаш или специальный клей для 3D принтеров, либо специальная подложка. Ну и температура стола должна быть выше, я печатаю на 60 градусах с применением 3D клея. Также ПэтГ не терпит слишком больших скоростей(+-80 мм/с это предел для него, ПЛА и бОльшие скорости держит). Ну и само собой, G-code от ПЛА никак нельзя применять для ПЭТГ, нужно модель слайсить именно под него.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 07 янв 2025, 18:48
Поддержу за Robin и прошивку SHUI. Перешел полгода назад с древних MEGA2560 и RAMPS. Пересобрал и настроил все за вечер. Все интуитивно понятно. Для "чайников" есть подробная инструкция. Товарищ на работе купил себе недавно какой-то БУ китайский принтер. Долго с ним мучился, что-то перепаивал. Говорю ему купи Robin и накати прошивку SHU будет тебе счастье. В итоге на авито купил какую-то плату и опять долбается. Тут, как говорится, у каждого самурая свой путь.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 янв 2025, 23:49
IslandSky писал(а):
07 янв 2025, 18:48
Товарищ на работе купил себе недавно какой-то БУ китайский принтер. Долго с ним мучился, что-то перепаивал. ... и опять долбается.
Тут всегда полезно прикинуть стоимость своего времени на основной работе. Может оказаться, что этот принтер у него уже "золотой". Можно так трахаться ради интереса, это нормально. Но если нужен просто принтер, то не всегда рационально.
