Новичек в 3D. Напечатал тест-кубик. Куча вопросов
Всем привет.
Собрал reprap принтер на ramps 1.4 экструдер MK2 директ, сопло 0.4. шпильки на Z ставил заказные, ну то есть не строительные шпильки с гайкой. Печатал на PETG 247 град, стол 80 град. слайсер Кура, высота слоя 0.2мм, скорость 50. обдува детали нет физически, еще не ставил направляющее сопло...
Печать не удовлетворила. напечатал тест кубик на 30 мм.
в основном неравномерное наложение слоев на всех сторонах.
на стороне Х плюс ко всему еще и явный эффект эхо. на стороне Y буква смазана. сторона Z, сама буква вроде нормально пропечаталась, но поверхость последнего слоя как будто провалена в некоторых местах, там я кстати добавил в слайсере эффект разглаживания последнего слоя (типа как утюгом) без подачи пластика....
Как избавиться от этих проблем?
Re: Новичек в 3D. Напечатал тест-кубик. Куча вопросов
А фото для понимания особенностей конструкции этого реп-рапа?
Масса причин. Проскальзывание подающего ролика. Неверная калибровка подачи. Неправильно задано сопло в настройках слайсера. Сопло изношено, или подверглось неаккуратной чистке (отверстие больше номинала).
Ремни до звона натянуты?
Без обдува - многовато. На такой маленькой модельке пластик ещё на предыдущем слое не успевает застыть, а на него уже новый накладывается. От этого и смазывание.
Что-то больше на АБС похоже (усадка слишком большая для ПЕТГ).
Сорри. Ошибка , не подумав написал. Принтер на марлине.
Ремни натянуты хорошо, но не перетянуты. Вот несколько фото самого принтера.
По поводу настройки сопла, указал верно 0.4 мм. Капибровал подачу пластика. Тоже вроде нормально, то есть нажимаешь выдавить 10 мм пластика выходит также. Само сопло никогда не чистил мелаич.предметами. если просто нагреть сопло и давить пластик, то тонкой линией вертикально вниз идёт.
Косячков много, заострю внимание на главных:
Ремни должны быть параллельными, иначе ни о какой геометрии речи быть не может.
Крепить дрыгатели на листе оцинковки - так себе идея. Крепить их надо на раму специальными кронштейнами 3-мм толщины, иначе неизбежны вибрации, неравномерный протяг.
Соединение профиля - очень хлипкое. Купите нормальные уголки и пересоберите:
Для данного аппарата результат очень даже приличный. Без внесения кардинальных изменений в конструкцию лучше вряд ли получится.
Спасибо.... да оцинкованные уголки, это мусор. но у насалюмин. уголки 4 мм, ну или конструкционный профиль достать невозможно. только если заказывать с РФ ,+ к цене 10-12 долл. за кг веса. Но сам куб собран жестко, никаких люфтов нет. я собирал его вставных сухариках-уголках. они очень хорошо и жестко держат.
Получается по факту, играться софтом, типа настройка рывков и скорости печати , как и input shaping смысла нет, пока не доделаю нормально крепления двигателей, ну и другие косяки по конструкции..
Зачем?
На Али этого добра - как у дурака фантиков.
Не будут они нормально держать. Для жёсткости нужны уголки. Хотя бы такие: Но лучше всё же соединительные пластины (как на фотке выше).
Последний раз редактировалось borskiy 25 янв 2025, 14:50, всего редактировалось 3 раза.
Где, если не секрет?
Но ведь достали же где-то?
Это ведь 30х30, если не ошибаюсь?
Ну как не будут? У меня жесткая конструкция на них. Если молотком ударить или же сильно надавить на любую точку куба. Ничего, никуда не люфтит, не съезжает. Сам по себе куб, его стороны идут, как взаимоподдерживающие. Квадрат, вот да, его перекосило бы без таких уголков.
Серьезно, за счет самого куба, я спокоен на 300%, единственно что возможно, это только передача вибраций от плохо закрепленных моторов.
