Добрый вечер, братцы помогите разобраться. 232Про собирался много лет назад, уже н+1 раз менял платы и перебирал, работал и сносу не видно было. Сейчас принтер стоял пару месяцев без работы, сегодня начал проект и не могу разобраться. Несколько раз подряд происходит одно и тоже во время печати - начинает мигать экран дисплея с частотой примерно 2 герца, печать останавливается, моторы поют какой то гимн в 3-4 ноты, экран тухнет на секунду и потом все восстанавливается, но печать уже встала. Т.е. первый раз произошло, подумал скачек напряжения - но свет не моргнул. Второй раз уже на 4м примерно слое, тоже самое... вскрыл потроха, проверил все контакты и подтянул винты колодок, но сейчас уже на 2й слой не поднялся, все тоже самое. Причем принтер остается на связи с компом после такой процедуры и команды в G коде принимает... Такое ощущение, что где то по электрике проблема. Но куда копать? БП, Драйверы или моторы?
daduda, добрый вечер. Начинать всегда надо с блока питания. Подключать тестер, смотреть напряжение. Если принтер виснет от скачка напряжения, менять БП. Ну или отремонтировать БП, там чаще всего кондёры-электролиты дохнут.
А оно там не клинит, случайно?
После длительного простоя могли и подшипники/втулки пылью забиться, и смазка высохнуть/загустеть...
Не клинит. Погонял в Пронтерфейсе, все моторчики отрабатывают штатно, прогрев идет, все штатно, но в какой то рандомный момент просаживается яркость на дисплее и отказ... Начну с блока питания, потом драйвера буду смотреть. У меня шилд поновее версии, не помню точно название, синий такой, на нем диодам отображается работа по нагреву головы и стола, все корректно работает. Радиаторы драйверов достаточно горячие, засаду пока не обнаружил.
БП прогнал пару часов на активной нагрузке 200ВТ, работает. Внутри все кондеры живые и все выглядит бодро.
Вопрос, настраивать напряжение на драйверах можно с подключенными двигателями или обязательно скидывать?
Я даже на ходу, в процессе печати регулировал.
Только Vref никак не может быть связано с зависаниями мозгов.
Да у меня похоже тотальное КЗ где то происходит... а не просто "мозги виснут". Напряжение на драйверах Vref как и было раньше, 0.85В на всех... с виду ничего не поджарилось. Спасибо за ответ, уже забыл все когда годами только печатаешь. )
2 часа простоял при нагретом столе и хотенде, без проблем. Иногда дрыгал моторами... попробую печать поставить.
Гы, накаркал... только закрыл пронтерфейс и запустил куру - сразу прям все зависло и экран погас... мистицизм.
Господа, помогайте, а не то вот обижусь на вас и напьюсь! )
Картина сейчас выглядит вот так - это точно не БП. После "затыка" в процессе которого мигает экран и поет мотор и все встает, после восстановления яркости свечения экрана ардуина виснет, т.е. принтер не принимает G команды больше. Но что характерно, по светодиодам на Рампсе видно, что температура стола поддерживается, а хотэнда нет. И обдув головки останавливается. Если дать команду завершить печать, мотор по какой оси не понял начинает выть, но кинематика не двигается. При этом всем процессе обдув двигателей и подсветка, висящие на БП продолжают работать. Т.е. это не БП, его исключаем. Куда копать, ардуино или рампс? У меня нету ничего для замены под рукой.
Сразу же после сброса питанием, принтер снова онлайн и выполняет все команды с консоли и готов снова печатать. Но не долго. )
За что на нас обижаться? Не помнит уже никто, чё там было с ардуиной много лет назад. Были там по питанию тоже какие-то проблемы, дополнительный DC-DC на 9В ставили. Со шлейфами на экранчик тоже чего-то было.. Менять всё это надо на современное железо.
Зато у меня куча этого хлама осталась от принтерной темы. Есть и ардуина современная (MKS Gen_L V2.1) и 32-битные платки. Экраны тоже были какие-то (Mini-LCD, например). Только всё это в Н.Новгороде. Накрайняк могу почтой, или СДЭКом отправить, если срочно нужно.
Умирающий БП может пульсации гнать, без осциллографа это не отследить. Это очень похоже выглядит, лампочки и вентиляторы работают, им пофиг, а в электронике начинается мистика. Попробуйте другой БП подключить
