daduda
Так они там и стояли всегда, два по 50 или 60, это же проект Андрея. Я деревянный кит купил 7 лет назад. Сейчас перенес платы с оригинальной кривой позиции чуть "подальше". А активное установил допом на радиатор мосфетов, но до причины надо было докопаться. Я думал подскажут, пришлось пройти все самому. Отметился уж ради того, может кому пригодится для диагностики.
Так кто же мог предположить, что мозги не напротив вентилятора? Не надо было вносить изменения в оригинальную компоновку, и всё бы работало.
HarmonT
Всем добрый вечер! В общем, долго копался, узнавал, в чем дело - выяснилось, что все-таки КЗ на материнской плате, конкретно пробит процессор, сказали в сервисе. Плата в помойку......HarmonT писал(а): ↑04 июн 2025, 17:01Всем доброго дня!
Ender 6, прошивка марлин. Сломался термистор капля. В запасе лежит штук 10 гильз, вроде все нтс100, но гильзы принтер не видит и выдает ошибку Е1 при включении, будто термистора нет вообще. Плату прозванивал, с ней все в порядке, контакт есть. Даже пробовал менять полярность.... Подскажите пожалуйста.....
Встал перед вопросом, где купить новую, нашел на офф. сайте две абсолютно одинаковые creality v4.3.1, но одна для моего эндера за 9к, вторая для sermoon d1 за 5 (если что обеих уже нет в наличии):
https://creality-3d.ru/goods/Silent-Mai ... =302824103
https://creality-3d.ru/goods/Sermoon-D1 ... =302824024
Вроде абсолютно одинаковые, но....
На али осталась только для сермун д1 та же самая:
https://aliexpress.ru/item/100500921478 ... 475bq0PYhs
Подскажите, пожалуйста, она подойдет.....?
И есть ли смысл с этим заморачиваться? Почему там вообще могло возникнуть кз (именно по разъему термистора на хотэнд)? Могло от того, что я кривыми руками пережал саму каплю, и винтом создал кз? или причина в блоке питания все же, и новой плате тоже конец?
Заранее спасибо) Хочется уже просто взять и выкинуть этот принтер..........
borskiy
Дешевле всю электронику заменить:
https://aliexpress.ru/item/100500628369 ... 687fRg1ISp
(это - так, навскидку. Можно и ещё дешевле найти)
borskiy
Вот так, например:
https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dly ... robin-nano
И никакого перегрева в принципе случиться не может.
HarmonT
А как это сделать.....? условно, если я куплю ту плату креалити за 6, и оно просто будет работать, меня это полностью устраивает.......borskiy писал(а): ↑12 июл 2025, 17:45Дешевле всю электронику заменить:
borskiy
Элементарно, Ватсон! (с)
Моторы, датчики и термоэлементы во всех без исключения принтерах однотипные. Разъёмы в 99% случаях тоже идентичные.
Заливаете готовую универсальную прошивку от В.Шубина (https://shui.hardisoft.ru/) и конфигурируете её (прямо на дисплейчике) под параметры своего агрегата.
ЗЫ Прошивка не только универсальная и очень функциональная, но и весьма простая в настройке.
Здравствуйте, случайно сбросил настройки платы LERDGE.
Всё сделал заново. Откалибровал до миллиметра. В итоге: печатает с увеличением размера: нар диаметр 66,5, а должен быть 65, а внутренний 50, а должен быть 52.
Но самое страшное, что в какой-то момент (примерно 10%) - сбиваются шаги, и он рандомно уходит в сторону и продолжает печатать в воздухе..
borskiy
Я не смог своих лерджей (K, Z, X) приручить. Писал уже об этом здесь. Ненадолго помогал откат на более старые прошивки.
Бился с ними долго. Плюнул и поставил Робина с шубинской прошивкой, больше никаких проблем.
Так работал же раньше, а когда вводил всё по-новой, не идет.
borskiy
Так и у меня работали с нови. Один взбрыкнул после очередного обновления прошивки, другой - после включения UART...
Добрый день, друзья. У меня ender 3 с klipper. Проблема следующая - реальный ноль стола по оси y не в 0, а в координате 35. Не знаю, где указать эти параметры правильно, китайский брат дип сик рабочих советов не дал. В итоге по y принтер печатает отчасти в воздухе
I2C Ошибка подключения датчика AHT21
Ender 3 S1 Plus Klipper Orange Pi Zero 512 - armbian (настройка по общедоступым инструкциям)
crowsnest v4.1.15-1-g2558506f
fluidd v1.34.3
fluidd-config v1.2.1-0-g807175d7
klipper v0.13.0-189-ge1ba7c17
moonraker v0.9.3-102-gf20feff6
i2cdetect -y 1 - 38 - датчик видит
echo $(( 16#38 )) - 56
https://coderus.openrepos.net/klipper_l ... 7#anchor28
датчик менял на SHT31 , проверял датчики на работоспособность Arduino 5V.
При любых вариантах прописать конфигурацию для чтения датчиков через I2C в printer.cfg -
MCU 'opir' shutdown: I2C NACK
Once the underlying issue is corrected, use the
"FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the
config, and restart the host software.
Printer is shutdown
Предполагаю, что костыль в armbian.
Какие варианты ?
fluidd v1.34.3
Printer is shutdown
Какие варианты ?
Strannik_alex_1989
При печати на боковых стенках и верхней поверхности модели появляется следующий дефект (рябь). Принтер flashforge 5m, печать PLA (МАКО), сопло 0,4. Пробовал калибровку принтера, но дефект не уходит, предполагаю, что какие-то вибрации или резонансы.. С чем может быть проблема и в каком направлении копать?
snowbarsik
Доброго времени суток почтенная публика
на принтерах Elegoo neptune 3 pro случилась проблема:
радиусные и гранёные но почти как радиусные поверхности печатает с остановками. в результате таких остановок на поверхности получаются пупыри.
симптом очень похож на прогрессирующую болезнь. т.к. его удалось временно излечить обновлением прошивки но со временем он пришёл опять.
gcode готовлю cura ultimaker . версия куры никак не решает проблему. на разных курах получается всё тоже самое.
