daduda
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение daduda » 11 июл 2025, 19:27
Так они там и стояли всегда, два по 50 или 60, это же проект Андрея. Я деревянный кит купил 7 лет назад. Сейчас перенес платы с оригинальной кривой позиции чуть "подальше". А активное установил допом на радиатор мосфетов, но до причины надо было докопаться. Я думал подскажут, пришлось пройти все самому. Отметился уж ради того, может кому пригодится для диагностики.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » Вчера, 00:30
daduda писал(а):
11 июл 2025, 19:27
Так кто же мог предположить, что мозги не напротив вентилятора? Не надо было вносить изменения в оригинальную компоновку, и всё бы работало. ;)
HarmonT
Непрочитанное сообщение HarmonT » Вчера, 17:16
HarmonT писал(а):
04 июн 2025, 17:01
Всем доброго дня!
Ender 6, прошивка марлин. Сломался термистор капля. В запасе лежит штук 10 гильз, вроде все нтс100, но гильзы принтер не видит и выдает ошибку Е1 при включении, будто термистора нет вообще. Плату прозванивал, с ней все в порядке, контакт есть. Даже пробовал менять полярность.... Подскажите пожалуйста.....
Всем добрый вечер! В общем, долго копался, узнавал, в чем дело - выяснилось, что все-таки КЗ на материнской плате, конкретно пробит процессор, сказали в сервисе. Плата в помойку...... :cry:
Встал перед вопросом, где купить новую, нашел на офф. сайте две абсолютно одинаковые creality v4.3.1, но одна для моего эндера за 9к, вторая для sermoon d1 за 5 (если что обеих уже нет в наличии):
https://creality-3d.ru/goods/Silent-Mai ... =302824103
https://creality-3d.ru/goods/Sermoon-D1 ... =302824024
Вроде абсолютно одинаковые, но....
На али осталась только для сермун д1 та же самая:
https://aliexpress.ru/item/100500921478 ... 475bq0PYhs
Подскажите, пожалуйста, она подойдет.....?
И есть ли смысл с этим заморачиваться? Почему там вообще могло возникнуть кз (именно по разъему термистора на хотэнд)? Могло от того, что я кривыми руками пережал саму каплю, и винтом создал кз? или причина в блоке питания все же, и новой плате тоже конец?
Заранее спасибо) Хочется уже просто взять и выкинуть этот принтер.......... :cry:
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » Вчера, 17:45
HarmonT писал(а):
Вчера, 17:16
Дешевле всю электронику заменить:
https://aliexpress.ru/item/100500628369 ... 687fRg1ISp
(это - так, навскидку. Можно и ещё дешевле найти)
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » Сегодня, 12:27
borskiy писал(а):
11 июл 2025, 17:09
место для 120мм крутилятора
Вот так, например:
https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dly ... robin-nano
И никакого перегрева в принципе случиться не может.
