YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 23 окт 2016, 17:53
kostyankin писал(а): Подскажите плиз как разобрать хотенд ? А то чтото сопло и термобарьер не откручиваются :)
А там есть маленькие болтики под шестигранники, их нужно немного открутить и резьба сопла и термоборьера освободятся.
Mendel90
Пруток 1,75
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 окт 2016, 17:55
Для начала нужно разогреть до 200 градусов.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 23 окт 2016, 18:51
во дела, то есть я обратно вкручиваю нагреватель, в пронтерфейсе нагреваю и откручиваю ?
Сразу еще вопрос, а как остатки пластика почистить ? Неужели тоже нагорячую ?
У меня вообще вот в чем трабла. Отпилил я винт у которого у меня шестигранник слизался на волкано и поставил обычный е3Д с соплом 0.4 . Но что-то никак не могу теперь настроить....
Правильно ли я понял, что чем меньше сопло , тем меньше надо оставлять расстояние от сопла до стола ? А то опять промежутки стали появляться. Может это быть от того, что не хватает экструзии(пластика) ?
Основная проблема, пластик заметно хуже выдавливается, чем из сопла 0.8 . Вроде дырочка меньше так и должно быть, но хз, не печатает нормально.
Рукой проталкиваю пластик, идет тяжело.
Если трубку боудена(белую, в которой пруток) проталкиваю до упора в термобарьер, то перестает пластик выдавливаться. Чутка назад ее тяну, начинает идти, но как писал выше тяжело.
Думаю из-за этого теперь постоянно пруток перестает подаваться, раньше или позже при печати. При этом Г-образная часть экструдера аж выгибается в сторону. Думаю из-за того. что делаю очень сильный натяг пружинкой. Но без такого натяга , пруток сразу прокручивается, так как уже писал выше тяжеловато выходит из сопла.
Вот думаю снять все, почистить и попробовать заново собрать. Какие есть идеи ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 окт 2016, 19:08
Сопло надо на-горячую откручивать, остальное должно разбираться без проблем. Но это я говорю о термобарьере 4,1 мм с боуденом до сопла и с подмоткой фум-лентой на резьбе термобарьера со стороны нагревателя. Сопла лучше не чистить от старого пластика, а менять на новые. Собирать хотенд нужно в обратной последовательности - сначала затянуть сопло в нагревателе, потом всё остальное.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 23 окт 2016, 19:36
а не знаете почему при опускании боудена до сопла, пруток не выходит из сопла ? И через сопло 0.4 так и должен туже пластик выходить ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2016, 03:08
Не понял вопрос.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 24 окт 2016, 05:18
kostyankin писал(а): Правильно ли я понял, что чем меньше сопло , тем меньше надо оставлять расстояние от сопла до стола ? А то опять промежутки стали появляться. Может это быть от того, что не хватает экструзии(пластика) ?
Точность экструзии не проверяется на первом слое. На последующих слоях нужно наблюдать за щелями между нитями укладки периметра (смотреть сверху).
kostyankin писал(а): Если трубку боудена(белую, в которой пруток) проталкиваю до упора в термобарьер, то перестает пластик выдавливаться. Чутка назад ее тяну, начинает идти, но как писал выше тяжело.
Похоже отверстия трубки и сопла не совпадают.
kostyankin писал(а): При этом Г-образная часть экструдера аж выгибается в сторону. Думаю из-за того. что делаю очень сильный натяг пружинкой. Но без такого натяга , пруток сразу прокручивается, так как уже писал выше тяжеловато выходит из сопла.
Как можно пружинкой погнуть винт? :shock: Меняйте гнутый винт.
Посмотрите, как изгибается пруток в экструдере. Такого не должно быть и это ухудшает подачу прутка в хотэнд. Также видно, что у шестерни MK8 очень глубокая канавка, из-за которой и происходит изгиб прутка. Шестерню нужно заменить. У китайцев похоже нет стандарта. Нужно купить несколько у разных продавцов и выбрать лучшую для этой конструкции экструдера. Пруток в экструдере должен проходить максимально прямо!
По всем этим причинам, у самодельщиков после сборки принтера остаётся деталей ещё на один принтер :D
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 24 окт 2016, 06:45
Да не винт погнут , а пруток :) Об этом писал. Про шестерню понял, но думаю , что пруток изгибает из-за его упирания в хотенде. Очень туго выходит из сопла.
Идея того, что не совпадают отверстия кажется верной. Снял хотенд и вижу, что дырочка от прутка в термобарьере находится у самой стенке. И видимо когда трубку боудена опускаю до упора, она это отверстие и закрывает. Вопрос что менять в таком раскладе ?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 24 окт 2016, 06:50
kostyankin писал(а): Вопрос что менять в таком раскладе ?
Менять шестерню экструдера, трубку термобарьера и возможно сопло. Всё это нужно подбирать, так как качество сильно плавает :(
Ptira
Непрочитанное сообщение Ptira » 04 дек 2016, 19:44
у кого нибудь есть прошивка на дэльту? хочется понять с чего начать и как закончить
Saamec
Непрочитанное сообщение Saamec » 04 дек 2016, 20:39
не стоит вообще начинать дельту, и уж тем более заканчивать
Непрочитанное сообщение Shaman » 04 дек 2016, 20:52
Saamec писал(а): не стоит вообще начинать дельту, и уж тем более заканчивать
Ну почему же? Выглядит она прикольно!
Saamec
Непрочитанное сообщение Saamec » 05 дек 2016, 01:18
а том и дело, что она прикольно только выглядит, что о печати не скажешь.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 05 дек 2016, 15:23
3D-SPrinter, можно подробней про хотенд? Берем хотэнд, (На али есть для 3мм и 1,75мм прутка, какой?), разбираем, вынимаем тефлоновую трубку-огрызок, просовываем боуден-трубку сквозь весь термобарьер, так?
Какого диаметра должна быть трубка?
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 05 дек 2016, 15:36
Есть вариант, что на весь не просуните... У меня термобарьер был... длинная часть с диаметром под 4мм. трубку, а коротеньки, что в блок закручивается уже под PTFE 3мм. диаметром...
Тургенев И.С.
