Danil
Непрочитанное сообщение Danil » 19 ноя 2016, 09:10
Всем привет.
Принтер Дельта Micromake, печатал отлично около года. Недавно заметил на деталях волны по оси Z.
Методом тыка определил, что это из-за двигателя. Волны идут строго по направлению от башни на которою переставляю этот двигатель. Если смотреть на эту же деталь под 90 градусов – все идеально ровно, как надо. Иногда кажется, что он вроде пищит громче остальных.
Подскажите, что-то можно сделать с этим движком? Может как-то настроить?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 ноя 2016, 10:54
Danil писал(а): Может как-то настроить?
Ели бы на каждом двигателе пришлось настраивать волну... :shock:
Замените двигатель, раз уж точно выявили дефектный.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2016, 13:20
А чего может случиться с двигателем? В нём ломаться нечему. Замыкание витков очень маловероятно, механика вечная. Скорее всего драйвер дурит.
Danil
Непрочитанное сообщение Danil » 19 ноя 2016, 19:05
3D-SPrinter, Другой двигатель на этом драйвере работает ровно.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 19 ноя 2016, 22:54
В движке пара обмоток, магниты с магнитопроводами да подшипники. Волны как-то коррелируют с оборотом вала? Может подшипник начал заедать с одной стороны. С этим китаем чего только не происходит...
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 20 ноя 2016, 17:57
Назрел такой вопрос: если использовать для питания стола БП от светодиодных лент на 24В, а всё остальное питать 12В от БП АТХ- можно ли соединить их землю (GND)? Может кто-нибудь делал?
Конечно можно было бы всё запитать от 24В, но тогда нужно менять предохранители на ramps и выпаивать диод на питание дуины + городить ей отдельно запитку.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 ноя 2016, 18:02
К Рампс можно подключать одновременно два БП, но предохранитель на стол всё равно придётся менять или ставить перемычку.
Diffid
Непрочитанное сообщение Diffid » 20 ноя 2016, 18:09
AKDZG писал(а): К Рампс можно подключать одновременно два БП, но предохранитель на стол всё равно придётся менять или ставить перемычку.
Дело в том, что у меня мосфеты вынесены с рампс, то есть провода с 24В БП пойдут только прямиком на вынесенный мосфет и на стол. В связи с этим и вопрос: нужно ли (можно ли) соединять GND блоков, что бы оно работало (на затвор мосфета то проводок с рампса идёт).
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 21 ноя 2016, 11:29
Не просто можно но и нужно но смотрите если блоки питания импульсные , соедените еще и заземление у них ...
Danil
Непрочитанное сообщение Danil » 24 ноя 2016, 15:16
Danil писал(а): Всем привет.
Проблему решил банальной переборкой принтера, скорее всего шкив на проблемном двигателе сбился.
Есть еще вопрос. Какие провода поменять местами, чтобы двигатель экструдера вращался в противоположную сторону? Черный и красный?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2016, 15:22
Danil писал(а): Какие провода поменять местами,
Не надо менять провода, проще перевернуть весь разъём на 180 градусов. Т.е. просто вытащить разъём мотора из платы, повернуть наоборот и вставить.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 24 ноя 2016, 15:24
Danil писал(а): Какие провода поменять местами, чтобы двигатель экструдера вращался в противоположную сторону? Черный и красный?
Весь штекер развернуть или в прошивке можно изменить направление.
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 28 ноя 2016, 15:17
Всем - добрый день! Принимайте новичка!
Накопились вопросы - ищу ответов...
Прикупил себе принтер... Называется "3D SUN". Производство - отечественное. Довольно быстро научился калибровать. И, в общем, неплохо печатает. Теперь вопросы:
1. Не понял классификацию его кинематики. У меня стол ходит по "У", экструдер - по "Х" и "Z". При этом - никаких винтов, валов и т.п. - нет. Все приводы на ремнях.
2. Упорно отказывается печатать на ABS. Отклеивается от стекла. Стол - ставлю 100, использую "жидкий скотч" "3М - 75". PLA, SUN - без проблем... HIPS - пока лежит, ждет своего часа.
3. При достижении высоты объекта около 175 мм - начинает цеплять экструдер за модель. Есть видео... Вот тут - совсем плохо. Прошивки для меня - как иероглифы столбиком...
4. Печатаю с карты. При подключении - комп его видит, но драйвер не находит. Винда - "7 максимальная", к ИНЕТУ, естессно, подключен.
Вот пока все. Буду очень благодарен за умные мысли :roll:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 ноя 2016, 15:56
zloybarbos писал(а): 1. Не понял классификацию его кинематики. У меня стол ходит по "У", экструдер - по "Х" и "Z". При этом - никаких винтов, валов и т.п. - нет. Все приводы на ремнях.
Скорее всего Декартова - стол перемещается по Y. Ремни редко, но применяют вместо винтов.
zloybarbos писал(а): 2. Упорно отказывается печатать на ABS. Отклеивается от стекла. Стол - ставлю 100, использую "жидкий скотч" "3М - 75". PLA, SUN - без проблем... HIPS - пока лежит, ждет своего часа.
Возможно всё же мало температуры. Попробуйте клей карандаш UHU или Каляка Маляка.
zloybarbos писал(а): 3. При достижении высоты объекта около 175 мм - начинает цеплять экструдер за модель. Есть видео... Вот тут - совсем плохо. Прошивки для меня - как иероглифы столбиком...
А до этого не цепляет? Или экструдер перестаёт подниматься и печатает на одной высоте?
zloybarbos писал(а): 4. Печатаю с карты. При подключении - комп его видит, но драйвер не находит. Винда - "7 максимальная", к ИНЕТУ, естессно, подключен.
Тут нужно знать электронику и возможен ли вообще режим печати с компьютера. Это вопросы к производителю.
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 28 ноя 2016, 16:01
Спасибо за ответы.
AKDZG писал(а): А до этого не цепляет? Или экструдер перестаёт подниматься и печатает на одной высоте?
Нет. До этой высоты - отлично идет! Есть видео в ВК. Не уверен, можно ли сюда ссылки кидать...
