- Diffid
ИМХО, нужно ориентироваться не на что попроще, а к чему душа лежит. А сложности... Дорогу осилит идущий
Я для начала себе такой сделал, можно сказать копировал с TEVO Tarantul (все на глаз)
Затем наткнулся на этот форум и вдохновленный H-BOTом получилось нечто (опять же все на глаз):
Попал сюда бы раньше , денег потратил бы меньше)
- Чиффа
sergey19977, собрать прюшу на шпильках, да чтобы нормально печатал - вот сложная задача.
Если нужен принтер для быстрой и качественной печати, а не украшение на новогодний стол или повод похвастаться перед друзьями, то посоветую смотреть в сторону принтеров у которых:
1) жесткая конструкция (полное корпусирование хоть из фанеры или только каркас из станочного профиля). Если конструкция хилая - о качестве можно и не вспоминать.
2) отсутствуют большие подвижные массы в виде подвижного стола или моторы расположены на осях. (с директ-экструдером тоже особо не разгонишься). Это важно для скорости печати.
Так что тут либо "кубик", либо дельта (в спорах о последней много копий сломано). Сам смотрю в сторону доработки под себя d-bot'а. Но это мой выбор, основанный на бюджете.
Так как я только начинаю и вообще не шарю, что такое принтер "кубик".дельту пока я вообще не рассматриваю. хотелось бы узнать, какой именно я смогу сделать из тех комплектующих которые меня уже имеется (не имею в виду, что ничего докупать вообще не надо). Что вы можете посоветовать именно название модели или ссылочку. кроме дельты. СпасибоЧиффа писал(а): sergey19977, собрать прюшу на шпильках, да чтобы нормально печатал - вот сложная задача.
К "кубикам" относят Ultimaker, ZAV, СПринтер и и подобные.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
А какой вы бы посоветовали для начала из этих (не на рельсах)?
Из этих не на рельсах только Ultimaker, но его я не могу посоветовать, так как имею такой с 2013 года и считаю его одним из самых сложных по конструкции принтеров. Сделайте H-bot на валах, выйдет немного дешевле, чем на хороших рельсах.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Спасибо)
- Чиффа
Электроника универсальна.
Моторы (если это обычные nema17 двухполярные шаговики) тоже универсальны с оговоркой по моменту и шагу.
Использование имеющейся механики зависит от ее качества. Скорее всего понадобится докупать в соответствии с рекомендайиями разработчика принтера. Качество печати имеет прямую зависимость от качества механики.
Раму однозначно делать новую.
Стол вроде нормальный у вас.
Из наиболее обширных и доступных инструкций на русском, посоветую собирать спринтер (не реклама ). Не самый дешовый вариант, зато хорошая конструкция и жалоб вроде не слышал на него.
Из более-мение полных конструкций есть d-bot. Дешевле из-за отсутствия валов и рельс.
По мотивам принтера из дсп есть пример на форуме, ссылку на оригинальный проект сейчас не найду. Но судя по тому, что человек решил делать новый принтер, конструкция не зажгла
Можно собирать свой "кубик" - т.е. принтер в форме куба, у которого каретка двигается по Х и Y, а стол по Z. Кинематика h-bot или coreXY. Скорее всего выйдет дешевле, можно обойтись совсем без печатных деталей. Но тут много граблей, которые не поймешь пока не найдешь. И потом все равно кучу доработок делать для достижения качества.
Чисто мое мнение: чтобы печатать на скоростях до 50-60мм/с достаточно прюши i3 или его клона, также можно собрать принтак из чего попало за 10тыр, результат будет темже; а вот для 100мм/с бюджет начинается от 20000, меньше ну никак.
Большое спасибо, очень доходчиво)))Чиффа писал(а):Электроника универсальна.
Ну я бы сказал ниже 16 т.р. Я в эту сумму вложился. Фанерный кубик Н-Бот на рельсах.
- Чиффа
Dacor, я делал подсчет с месяц назад из условий: поле 300х300х300, никаких своих комплектующих и никакой ручной работы сложнее скрутить гайки или перепаять провода. (А это значит никакой лотереи с китайскими полурельсами, только хардкор, только хивин! или валы с линейными подшипниками.), естественно, никакой своей халявной печати. Одни рельсы с моторами (0.9°) и резкой фанеры (в моем городе) тянули на ваш принтер целиком. Скажем так, мой расчет был сделан под человека, который держал в руках отвертку и паяльник, но не имеет мастерской с болгаркой и сверлильным станком.
Если не трудно, выложите свою калькуляци. Любопытно ж
Столкнулся сегодня с интересной фигней. Итак ставим модельку на печать, пускай по времени часика на 2-а через некоторое время начинается прикол, а именно, печатает, печатает и вдруг шаговик на экструдере резко делает откат назад примерно на пол оборота, причем ретракта там нет, обычная печать заливки и все, по визуальному наблюдению создается впечатление что вал двигателя как бы проскакивает, т.е катушки его не могут удержать. Соответственно подача пластика нарушается, модель в утиль. Вот думаю над причинами.
1. Дохнет драйвер, или перегревается, хотя вроде не похоже, стоит охлаждение драйвера.
2. Перегрев двигателя, и у него как бы шаг пропускается.
3. Брак самого шагового двигателя.
Причем такая фигня может быть и сразу при начале печати а может быть и после 5-и часов печати. Шаговый на экструдере стоит 17HS4401
Интересно у кого какие мысли на этот счет?
Драйвер дурит. Или плохой контакт на 8 ноге драйвера DIR (направление).
