Kostya1973
скорость перемещения поставить больше, чем скорость печати.
скорость печати 50мм, т.е перемещение по оси X и Y ставить 60 и выше?
Скорость ретракта меньше сделать на пробу
я думал чем выше скорость ретракта - тем выше скорость"всасывания" пластика, тем менее вероятность капли. Я не прав?
- Revenger
Чем выше скорость ретракта, тем резче "дёргается" пластик и возможен "срыв" расплавленной массы. Погуглите/почитайте, думаю станет понятно.
Скорость перемещения поставить близко к максимуму, что принтер позволяет.
Если выставить максимально возможную скорость перемещения, то на ретракт вообще можно забить
Kostya1973
- Revenger
Написано же
. Вы как-то невнимательны.скорость перемещения
Kostya1973
Kostya1973
У меня вопрос. Если принтер подключен к компу через USB ? и я меняю в настройках печати что то, принтер обновляет настройки или нет? Пользую Симпл 3Д
Эти настройки применяются к Гкоду. Принтер про них ничего не знает, он исполняет команды.Kostya1973 писал(а): ↑22 май 2017, 20:54У меня вопрос. Если принтер подключен к компу через USB ? и я меняю в настройках печати что то, принтер обновляет настройки или нет? Пользую Симпл 3Д
Kostya1973
заметил в моменты переезда из него течет пластик и оставляет нити.скорость ретракта уменьшил до 20мм. Скорость перемещения 100мм. Не помогло. Что еще крутить? Возврат пластика 4мм.
Параметры ретракта надо вообще подбирать под конкретный пластик на конкретном принтере.
Это либо экспериментально, либо вон тулзой типа каллигатора. Но сам я ее не пользовал.
А еще может быть температура слишком высока и поэтому ПЛА течет как вода и никакими ретрактами его не удержать.
Kostya1973
уменьшение скорости ректракта привело в еще больше размазанным соплям
Kostya1973
я что за прога для расчета, по английски можно? спс
Я чет пропустил: подача боуден или директ? Для боудена маловато 4мм ретракта. для директа - многовато... Да и скорость 20 тоже маловатая ИМХО.
Кстати, когда у меня вдруг начинают оставаться "сопли" на тех настройках, на которых раньше все было хорошо - это верный признак, что пора менять тефлоновую вставку внутри термобарьера. Я так понимаю, что когда трубка подгорает, между ней и соплом появляется щель, и ретракт в первую очередь высасывает пластик из этой щели, а из сопла не успевает. Может здесь то же что-то подобное: короткая трубка (подгоревшая на ПЛА маловероятно) или криво собранный хотэнд (не стянуты сопло с термобарьером).
Kostya1973
Директ у меня. Принтер новый практически. на 40 лучше было.
Kostya1973
кстати, уведомления об ответах всем не приходят или только мне?
