Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 21 дек 2017, 23:11
Народ, перевый раз столкнулся с течкой с сопла. Не могу понять, что ему надо. Всегда просто вкрутил одно в другое, собрал, подтянул и вперёд. А тут то из под термобарьера сопливило (подгонял поверхности сопряжения с соплом по пятну контакта маркером), закрутил на фум, теперь немного из под сопла подтекает. Достал уже... Кубики может косячные с прослабленной резьбой? Кубики мелкие, не такие как раньше ставил, более квадратные какие-то. Сопло стандарт, термобарьер ещё мне не понравился немного тем, что тефлон туго в него заходил и немного глубже обычного в радиатор закручивается.
На фото "процесс". Фото просто чтобы кубик показать. Может кто опознает как врага. :)
п.с. один кстати вообще оказался с течкой из... резьбы болта, фиксирующего терморезистор(!), видать глубоко просверлен.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2017, 23:17
Да нормальный вродь кубик... То, что течет то тут то там - значит сопло не герметично поджато к трубке термобарьера. Это может быть из-за коротковатой тефлоновой трубки, она ни в коем случае не должна быть короче чем канал под нее. Трубка должна быть заподлицо, а лучше на 0.1-0.2мм выступать. Тогда при затяжке она загерметизирует стык сопла с термобврьером. Еще вариант что или сопло или трубка-нержавейка криво отторцованы и не прилегают друг к другу. Но это менее вероятно, все ж в токарке их делают, хоть и в китайской ;)
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 21 дек 2017, 23:29
крышу сносит. Торцы подгонял крася маркером и закручивая. Вот тефлон заткнул уже потом. Впрочем так всегда делал и ни разу небыло течки :evil:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2017, 23:51
А тефлон кусочек или боуден до сопла?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 22 дек 2017, 00:06
до сопла ("по феншую") )
artolik
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение artolik » 22 дек 2017, 06:24
Возможно с фумкой не докрутил термобарьер.
Использую Kubicoid на Arduino DUE .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 дек 2017, 07:06
Можно попробовать приоткрутить сопло на оборот, вставить трубку до упора, нагреть и зажать. Ещё возможно просто фитинг плохой, трубку не держит как надо и она под давлением вылезает чуть-чуть.
SKM
Непрочитанное сообщение SKM » 23 дек 2017, 21:34
Доброго времени народ собирая свой первый 3Д принтер дошел до ласт Уровня зАПУСТИЛ ТЕСТОВУЮ ДЕТАЛЬ НА ПЕЧАТЬ при запуске через 0.1с с Блок питания АТХ Умер с хлопком Стол 0.6 ОМ БП 12 вольт 29 А
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 23 дек 2017, 21:53
Мои поздравления. И что?
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 23 дек 2017, 22:21
Revenger писал(а): ↑
21 дек 2017, 23:29
А фитинг не "дышит" при ретракте ? Точнее пластиковое кольцо с выступающим мет. фиксатором трубки относительно корпуса фитинга ? Качество этих китайских очень далеко от идеала, там очень желательно применять или печатные, или фирменные festo, smc, camozzi. У меня сначало гуляло кольцо, потом вырвало его из корпуса фитинга.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 23 дек 2017, 22:27
Не, фитинг такой, что хрен вытащишь даже при необходимости. Зажал вроде сегодня, немного выдвинул тефлон ниже барьера к соплу. за 20 минут печати не сопливило. Больше пока нечего печатать.
Удивили рельсы ещё на этот раз... по нескольку шариков на сторону не хватает. ппц. При неравномерном придании усилия к одной стороне каретки ось аж клинит. Жаль не поругаться с продом уже по сроку давности (
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 24 дек 2017, 10:37
23 дек 2017, 22:27
А у меня тоже было хрен вытащить, но гуляло кольцо с фиксатором и трубкой вместе, примерно на 1 мм, а потом эти кишки вывалились дружно из фитинга.
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 24 дек 2017, 10:38
23 дек 2017, 22:27
Магазин в студию.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 24 дек 2017, 11:07
https://www.aliexpress.com/store/834897 ... 0.0.Dq2UMT
Однако до этого трижды покупал и всё нормально было. Единственно сразу смутило, что ранее рельсы были запаяны в вакуум, а эти просто в плёнке завёрнуты были :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 дек 2017, 11:18
Да фигня это все, магазин-не магазин... Не в магазине ж эти рельсы делают. Есть один-два- (три) поставщика у магазина. Вроде норм поставщики, без брака. Но и у норм поставщиков что то может пойти не так: станок разладился, фреза затупилась, сборщик новый неопытный... А ОТК у китайцев как правило или нет или минимальное. Вот и получается такая фигня. А то и ещё хуже: у поставщиков нужного размера нет, а в соседнем магазе есть (электронном, само собой). Перекупил, отправил, чтоб срок отправки не сорвать. Так что Китай - всегда лотерея. Даже в проверенных магазинах. Все чисто мои наблюдения :)
