Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 мар 2017, 16:52
Товарищи, посоветуйте, пож-а, от чего может быть такая строго периодическая полосатость при печати? С учётом того, что до этого принтер печатал идеально.
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 08 мар 2017, 17:34
Revenger писал(а): Более тонко нужно настроить подачу пластика. Диаметр его. Когда сопло задирает - "перелив", если каждую нить как бы видно и они на расстоянии - "недолив". Диаметр пластика может "гулять" к тому же.
Дело в том, что этот дефект проявляется только в одном месте детали, сколько раз я бы не печатал. Остальная поверхность в порядке. Это сбивает с толку.
Последний раз редактировалось Alxlm 08 мар 2017, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Самодельный 3D-SPrinter
Ety
Непрочитанное сообщение Ety » 08 мар 2017, 17:40
Александр, попробуйте немного увеличить перекрытие заполнения. В этом месте очень сильно увеличивается ускорение, возможно пластик не успевает прилипнуть к периметру и сопло утаскивает его за собой. Как вариант перед этим местом руками уменьшить скорость. Если поможет, то и перекрытие должно помочь. Вообще на вид у вас лёгкая недоэкструзия.
Насчёт полосатой печати меня этот вопрос тоже сильно интересует, Андрей спрашивает как раз про мой принтер :)
3D-Sprinter 232, Micromake D1
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 08 мар 2017, 18:09
Евгений спасибо за совет, подскажите пожалуйста как это сделать? Я не очень хорошо понял формулировку.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 мар 2017, 18:31
3D-SPrinter, я бы для начала перекалибровал ПИДы
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 мар 2017, 23:52
AKDZG писал(а): я бы для начала перекалибровал ПИДы
Была такая мысль, но говорят, температура стоит как вкопанная, не прыгает.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 09 мар 2017, 00:08
Может это чудеса рампса? Как и по моей проблеме. Позже печатал довольно хитрые детальки (в смысле не ровные) с текстом, и небыло ни одного наплыва как на фото ранее у меня. Вообще не понятно. Начинаю грешить или на глюки или попробовать слайсер другой (не пробовал). Удивительно.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 09 мар 2017, 04:48
3D-SPrinter, AKDZG, ПИДы тут не причем...
у меня похожее... только менее выраженно... а внешне оооочень похоже... пока заказы прут... отложил этот момент разбора "на потом"
p.s. PID'ы настроены просто идеально... и даже закрывать пробовал... дабы исключить воздействие внешних факторов...
Тургенев И.С.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 09 мар 2017, 12:13
3D-SPrinter, а не может быть, например, что стоит в заполнении "сплошной слой через каждые N слоев"? И он "стягивает" стенки. Или бракованный пластик, у которого через каждые N метров провал в диаметре? Если нет, то стоит, наверное, попробовать попечатать, отключая нагрев стола.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 мар 2017, 14:53
Тут проблема в том, что изначально принтер был тщательно настроен, протестирован, и печатал идеально. Прокатился транспортной компанией 6 тыс. километров и началась такая вот хрень. Т.е. причину надо искать механическую, типа что-то оттрясло по дороге. При доставке на более близкие расстояния таких проблем не встречалось.
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 09 мар 2017, 16:59
3D-SPrinter, может муфта? Растянулась в пути?
Sprinter-232.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 09 мар 2017, 18:33
У меня муфта, из-за попадания под стол препятствия, растянулась очень сильно, но волн после этого не появилось.
А расстояние между этими "провалами" совпадает с шагом винта?
Что бы полностью отбросить другие причины, оставив механику, надо напечатать то, что печатали Вы, с теми же настройками. Вы это делали?
И правильно я понимаю, что сверху, где кончился сплошной слой, печать нормализовалась?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 мар 2017, 19:31
Vladik писал(а): А расстояние между этими "провалами" совпадает с шагом винта?
Скорее оно совпадает с оборотом шестерни экструдера. Есть подозрение, что винт на шестерне МК8 ослаб и перекладывается на шлице вала мотора.
Vladik писал(а): надо напечатать то, что печатали Вы, с теми же настройками.
Это как раз тестовая деталь печатается, которая идёт в комплекте с принтером. Для неё есть G-код на CD-диске.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 09 мар 2017, 20:13
Я об этом тоже думал, но не понятен масштаб детали, а по фотографии кажется, что период, если брать не высоту, а длину нити, очень большой. Один оборот - это примерно 66 кубических миллиметра, при слое шириной 0.4 и высотой 0.2 мм, получается нитка длиной всего около 83 сантиметров.
Ety
Непрочитанное сообщение Ety » 10 мар 2017, 01:36
Alxlm писал(а): Евгений спасибо за совет, подскажите пожалуйста как это сделать? Я не очень хорошо понял формулировку.
Если используете Cura, то вот на скриншоте номер 5.3. Попробуйте там увеличивать. Ещё можно поставить галку Infill prints after perimeters, если до этого не стояла.
