Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 02 май 2019, 17:26
Avtonomys, В слайсере 60, в клиппере так
max_velocity: 300
max_accel: 2000
max_z_velocity: 30
max_z_accel: 40
Заработало с 64 шагами...
Подключил также XY, двигатели пищат ужасно. Причем даже если интерполяцию включить.
настройки
[tmc2208 extruder]
uart_pin: ar2
microsteps: 64
interpolate: False
run_current: 0.9
hold_current: 0.6
[tmc2208 stepper_x]
uart_pin: ar14
microsteps: 64
interpolate: False
run_current: 0.9
hold_current: 0.5
stealthchop_threshold: 300
[tmc2208 stepper_y]
uart_pin: ar18
microsteps: 64
interpolate: False
run_current: 0.9
hold_current: 0.5
Kaktus, Как у вас завелись 2208 с 128 шагами?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 май 2019, 18:38
Stein писал(а): ↑
02 май 2019, 17:26
Может ток уменьшить? у меня на xy 0.6 и 0,5 на удержание
А так у меня те же настройки - только при холостых перемещениях в 150 слышно.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 03 май 2019, 12:00
Kaktus, странно то, что до этого у меня Vref был 0.8 и писка не было.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 май 2019, 14:23
Stein писал(а): ↑
03 май 2019, 12:00
Vref и current это не одно и то же :) При Vref = 0,8V, current будет = 0,56А
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 03 май 2019, 14:33
Kaktus, неловко вышло...)
а какие у вас параметры на экструдере?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 май 2019, 14:58
Stein писал(а): ↑
03 май 2019, 14:33
То же самое, только
run_current: 0.8
hold_current: 0.6
И step_distance: .000606 для BMG редукторного
Непрочитанное сообщение AndrK » 03 май 2019, 19:43
Kaktus, Ты же Simplify пользуешься активно? Пробовал wipe nozzle? Не получается до конца победить сопливость PET-G.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 май 2019, 21:21
AndrK писал(а): ↑
03 май 2019, 19:43
Пользую. У меня 3мм. Для АБС Мейкеровского просушка от соплей помогает. Даже сушилку из овощесушки скрафтил себе. Кстати, почти месяц пользую Куру4, так после нее почему-то паутина меньше при аналогичных параметрах...
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 май 2019, 08:52
03 май 2019, 21:21
Я сам курой 4 пользуюсь. Паутины, практически, нет. У меня, что-то типа кораллов, растут из вертикальных поверхностей. Поставил ретракт 9/60, но, все равно, стало лучше, но, все равно, немного есть(.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 май 2019, 08:56
AndrK писал(а): ↑
04 май 2019, 08:52
У меня ретракт 3/25 - нормально :) попробуй просушить для эксперимента. Я сушу при 70 часов 12.
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 май 2019, 09:35
Kaktus, У меня эта фигня проявляется на больших деталях. Мелкие печатаются хорошо. Я лучше шкуркой пройдусь. 5-10 мин. :D
Если катушка пару-тройку дней провисела на принтере, опять сушить?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 май 2019, 11:27
AndrK, в моем случае пока станок стоял в комнате и работало отопление, проблем не было. Как перебрался на неотапливаемую лоджию, так понеслось... У меня постоянно на просушке - последнее время литофании печатал, там наждачкой не пройдешься...
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 май 2019, 16:00
04 май 2019, 11:27
А говорят, не гигроскопичен).
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 май 2019, 16:13
AndrK писал(а): ↑
04 май 2019, 16:00
говорят
Вроде как за АбсМейкеровским такое водится. Петг судя по отзывам у разных производителей довольно разный - хз, что они туда мешают :)
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 май 2019, 13:18
Kaktus, А температура какая печати?
