Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 окт 2018, 12:37
Nikolai67 писал(а):
06 окт 2018, 16:14
А главное мне нужен принтер для печати пластиком, и только вторично для сверления.
А паркуется Z куда? В минимум? Если да - предлагаю парковать в максимум и отключить софтовые концевики. Или выставить по z минус 10мм например. И хоть насквозь можешь просверлить стол без всяких отключений удержания.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 07 окт 2018, 12:39
Ещё вот что заметил. Дошло наконец дело до печати, всё идёт нормально. Через некоторое время пластик перестаёт идти. Как я понял это не из-за того что забивается сопло. Когда я вытаскиваю пластик, кончик более толстый, чем остальная часть, видимо из-за того что диаметр увеличивается, пластик перестает идти. Думаю что это возможно из-за того что я заменил тефлоновую трубку, но не уверен
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 окт 2018, 12:43
blayzar писал(а):
07 окт 2018, 12:39
Это нормально, это называется "пробка" - размягченная часть пластика расширяется и толкает расплав. Вопрос в длине этой пробки. В норме - пару миллиметров, если доходит до сантиметра и более - это и есть причина застревания, а не засор.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 07 окт 2018, 12:51
07 окт 2018, 12:43
Где-то сантиметр. Печатаю белым FDplast PLA, температура 205 градусов
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 07 окт 2018, 15:34
blayzar писал(а):
07 окт 2018, 12:51
Где-то сантиметр.
У меня так же пробка не меньше сантиметра, но не застревает. Смотреть нужно как тефлоновая трубка вставлена, должна быть упёрта в сопло. Будет щель, будет застревать.
И большой ретракт так же способствует заклиниванию пластика.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 07 окт 2018, 15:40
07 окт 2018, 12:43
Кстати, давно на пластике от FDplast и тоже PLA застревал пластик, но на сопле 0,2мм. Когда разбирался в причине обнаружил чёрные кусочки перекрывшие выход с сопла, потом на стенках сопла заметил какой-то черный налёт, после чистки застревания прекратились.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 07 окт 2018, 15:47
07 окт 2018, 12:37
Не паркуется. Берёт ноль с точки начала печати. Пробовал указывать Z с минусом, а всё равно ниже нуля не опускает. Это нужно начинать сверловку рядом с платой, только так он запомнит, что ноль ниже платы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 окт 2018, 16:24
Nikolai67 писал(а):
07 окт 2018, 15:47
Странный алгоритм. Попробуй всеж парковать в максимум, тогда можно указать в min Z отрицательное число, и голова при необходимости будет долбить стол.
А вообще может и не надо в отрицательную сторону. Просто сделай крепеж для сверловки чтоб сверло выступало за сопло хотэнда, и все перемещения будут "в плюс".
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 07 окт 2018, 16:44
Любая переделка принтера меня не устраивает.
А почему начало с точки на плате, потому как проще привязать координаты к отверстиям.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 окт 2018, 17:05
Ну так паркуешься в макс Z, ХУ по вкусу, затем ведёшь через меню сверло в "ноль", делаешь "запомнить офсет" и все, принтер пляшет от этой точки до следующей парковки. Все уже придумано за нас, не надо изобретать велосипед.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 окт 2018, 17:06
Nikolai67 писал(а):
07 окт 2018, 16:44
Но тем не менее ты переделал принтер под сверловку. Перенести один концевик и исправить две строчки в прошивке - это даже переделкой назвать сложно.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 07 окт 2018, 18:57
Не переделывал я ничего, всего-то добавил мотор, который крепится двумя винтиками. Если снять мотор, то принтер остаётся с двумя лишними отверстиями, это и переделкой назвать сложно. Посмотрите на него..., это первое пробное сверление.
https://youtu.be/xPkhJVGuBbk
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2018, 07:46
Ок, расскажи тогда алгоритм твоих теперешних действий и покажи начальный кусок г-кода, которым сверлишь. Может свежим взглядом что то путное придумаю ;)
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 08 окт 2018, 10:24
mrWolf писал(а):
05 окт 2018, 08:46
Slynn писал(а):
04 окт 2018, 15:43
вечером попробую п.5 вернуть как было изначально в прошивке.
dark184 писал(а):
04 окт 2018, 16:03
У меня тоже дисплей REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER 2004. Всегда когда настраивал прошивку марлин, активировал только этот пункт. Хотя ни разу не пробовал не настраивать дисплей и оставлять по дефолту.
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER нужно раскомментировать (для 2004 только это и больше ничего), хотя я не помню чтобы это делал, почему то подумал что эта строка уже была раскомментирована.
p.s. часто для работы дисплея нужно подстроечным резистором отрегулировать контраст.
Не получилось ((
резистор не реагирует. Экран не светится.
При этом явно присутствиует реакция на вращение основной крутилки.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 08 окт 2018, 10:25
G90
G1 Z2.5 F150 ; принтер поднял ось Z от стола
M84 ; отключил моторы (вот тут бы отключить только ось Z, чтобы случайно не сдвинуть другие оси или научить его опускаться ниже нуля)
M0 ; пауза (на паузе я вручную опускаю ось Z до касания с платой)
G1 Z5 F600
G1 X44.81 Y3.73
G1 Z0 F150
G1 Z5 F600
G1 X41.08 Y2.94
G1 Z0 F150
G1 Z5 F600
и т. д.
