Качество печати. Куда копать?
Странно все это. Я юбку то практически никогда и не использую, и так нормально держит. Если только что то высокое с малым основанием. Но зато я в обязательном порядке обновляю покрытие перед каждой печатью, т.к. на использованных местах у меня плохо липнет. Пиво - обычно мажу по новой, клей - просто размазываю влажной губкой.
Может, стол недостаточно горячий? Я на 105* печатаю.
- Revenger
я и написал, что высоту слоя и ширину слоя я задаю меньше, чтобы небыло перелива.
температура 100, иногда ставлю 110, но разницы не замечал.
Последний раз редактировалось Revenger 25 апр 2017, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Заметь, а я задаю БОЛЬШЕ.
- Revenger
больше слоя 0,3? Написано
Или речь о потоке\экструзии?всегда фиксированно 0.2 120% подача. Это в Куре. Неважно, 0.1 дальше будет или 0.3
Используют.
А какой клей? Я вот нашел наконец "каляку маляку магический", пользую последнее время только его. Держит, в принципе, как пиво, но результат стабильнее. Пиво оно такое... Свежее почти не держит, пару дней ему "выдыхаться" надо, а через месяц-полтора скисает окончательно и совсем не держит
Причем происходит это резко: вчера липло, а сегодня фигушки
Иногда это напрягает.
Именно. Эти 20% и идут на размазывание колбаски первого слоя и компенсацию неровностей стола.
- Diffid
В Simplify3D настройки первого слоя несколько иначе работают: изменение высоты слоя автоматически корректирует подачу, а ширина меняет именно ширину линий первого слоя (и расстояние между ними). То есть просто увеличить поток на первом слое не получится, нужно регулировать столик вручную.
- Revenger
Ну это тоже самое, что у меня, только у меня поток уменьшен, а сопло ниже, так в чём разница - не понимаю.
Vladik
По моему очень скромному опыту, у Вас две проблемы.
Первая, диаметр сопла реальный и в слайсере отличаются, поэтому два соседних периметра имеют зазор.
Второй, все-таки калибровка стола, или его неравномерность волной. У меня первый слой меньше 0.2 мм нормально не ложится, образуются дыры. Попробуйте "прижать" первый слой не высотой слоя, а офсетом оси Z.
Вот отсюда и все проблемы. Лучше таки задушить жабу и купить за 500 р. лак для волос Лонда Про. И забыть о каких-либо проблемах с адгезией.
А если жаба сильна, то суть любого качественного лака для волос - раствор канифоли в этиловом спирте. Фактически флюс для пайки ЛТИ-120.
- Revenger
Отмыл стекло. Нанёс карандаш. Хай сохнет. На днях попробую еще, потом начну лак искать (сколько не покупал - хрень всякая) или флюс попробую, по крайней мере он есть.
Жаба тут не при чем. Мне не нравится в лаке запах и лаковая пыль, которая ХЗ куда садится при распылении. По центру еще прыснуть куда ни шло. Но если печать большая и нужно чтоб края прилипли тоже - половина факела орошает близлежащие поверхности. Учитывая, что оба моих принтера живут хоть и в отдельной, но номинально жилой комнате с хорошей мебелью, меня это категорически не устраивает3D-SPrinter писал(а): ↑25 апр 2017, 19:05Лучше таки задушить жабу и купить за 500 р. лак для волос Лонда Про.
Я знаю о чем говорю, в школе есть пруша с холодным столом (пла), и там мы печатаем как раз на лак. Нижняя часть принтера уже довольно заметно залакирована
??? Включить подогрев - 5 мин и готово
Еще рекомендую разровнять влажной губкой до состояния "мокрое стекло" и потом уже сушить.
- Revenger
Мне просто лень печатать сейчас... занят сборами на природу. Принтер пусть отдыхает
