Anry777
другие - но и условия другие - ты же не в идеальной системе запускаешь калибровку
Ну не знаю, не знаю... У меня ПИДы примерно одинаковые (ну процентов 10 расхождение максимум) сколько б я не запускал. Обычно даже положенных восемь (или сколько там?) итераций не делааю, смотрю: цифры примерно одинаковые идут - записываю и хватит
Это редко когда больше пяти
, обычно три-четыре. Может из-за того, что на подогретом хотэнде пускаю?
- Revenger
Может на подогретом потому чо. Я на подогретом запускал как-то, но не на этом. Не помню причину. Возможно тоже были ошибки.
Попробую подогреть.
Попробую подогреть.
- Чиффа
На подогретом -не подогретом для пидов без разницы. Они включаются при разнице ±5 °С от целевой температуры в пронтере. В прошивке тоже есть диапазон, когда подогрев идет по ПИД регулированию (в кимбре по дефолту ±10 вроде), все остальное время он либо 255, либо 0.
- Revenger
Тогда я не знаю, от чего у меня каждый раз разные показания. Причём довольно приличная разница может быть.
Доброго времени суток! Когда принтер автономно печатает и нажимаем стоп печати - печатающая готовка останавливается на месте прерванной печати. Подскажите где в прошивке Marlin можно сделать так чтобы головка после принудительной остановки уходила в сторону или в дом и не оставалась над моделью? Спасибо!
Ну как бы по логике "стоп" - это стоп. Т.е. вырубаются тупо все шаговики. В новых прошивках - еще и все нагреватели. Так что все логично, куда ты без шаговиков то поедешь... А вот то что при нажатии на "пауза" голова зависает в точке останова и плавит модель - лично я не понимаю. Логично было бы чтоб поднималась и отъезжала. Может, делал такое кто, поделитесь опытом...
- Revenger
У моей прюши на репетирхосте было при печати с карты. Пауза -и голова уезжает в сторону. На марлине я бы тоже не отказался. Есть команды всякие, которые в г-код вписывают, но этож гемор какой....
На 3dtoday написано про паузу в Marlin, я еще не проверял.
http://3dtoday.ru/questions/knopka-pauzy-v-marlin/
О! Надо проверить.
Подскажите пожалуйста, на оси Z два двигателя, на RAMPS 1.04 два разных драйвера. Также есть два концевых выключателя в MIN на каждый двигатель Z оси.
Как настроить Merlin, чтобы каждый двигатель по Z останавливался от своего концевика? Куда в RAMPS подключить второй концевик по Z?
Есть там в прошивке и дуал z моторы, и дуал z концевики. Сам не пробовал, нету у меня таких изысков.
Вот я пробовал http://akdzg.livejournal.com/9255.html на старой версии Марлина. Попробуйте на свежей, может получится.Ball писал(а): ↑21 июн 2017, 18:07Подскажите пожалуйста, на оси Z два двигателя, на RAMPS 1.04 два разных драйвера. Также есть два концевых выключателя в MIN на каждый двигатель Z оси.
Всем доброго дня. Подскажите когда принтер печатает автономно и увеличиваешь температуру экструдера то принтер останавливается и пишет "heating failed", надо его перезагружать. Прошивка Marlin RC6. Где смотреть и что делать?
Это срабатывает защита. После достижения целевой температуры принтер следит, чтоб показания держались в определенном коридоре. И если быстро накрутить, например, +10* - прошивка думает, что это голова остыла на 10* и делает хальт. Чтоб такого не было - нужно или накручивать по чуть-чуть, или загрублять в прошивке параметры защиты.
