спасибо отодрал, а чем можно теперь почистить стол от остатков пластика? спирт? растворитель? ацетон?
Geeetech A10M
- dark184
Именно поэтому, никаких либо. Не знаю эту конструкцию прюши, но однозначно по видео могу сказать, снизу под кареткой хота однозначно должно быть еще одно резиновое колесико, само собой и место для его крепления... Именно этим отсутствующим или не отрегулированным колесиком и должен выбираться люфт!
я чищу тем же шпателем
- koluna
Жуть какая... Не должна голова так болтаться!!! В независимости от ремня все должно быть зажато настолько туго, чтобы голова не болталась, но и ходила нормально!
Собрано все правильно?
Отверстия крепежные для роликов (или их крепежных пластин) дают возможность уменьшить расстояние между роликами, чтобы голова не болталась?
Иначе, возможно, придется отверстия сделать овальными с помощью надфиля, чтобы прижать все ролики к профилю.
Оконечные ролики для ремня. Ремень установлен выше чем нужно? Диаметр шпули великоват?
Что там снизу на голове? Как она прижимается к профилю?
- koluna
Чревато умиранием подстилки!
Попробуйте осторожно в углу спиртом сначала потереть хорошенько, просушите, посмотрите...
Спирта эти наклейки не боятся - я их регулярно им обезжириваю. Но и въевшиеся остатки пластика к сожалению спирт тоже не убирает. А вот с ацетоном поаккуратнее, я не стал бы его применять.
Все дело в погнутой карретке, пишу в суппорт пусть пришлют новую, а эту попытаюсь выровнять. Нижний роллик на эксцентрике но подтянуть его не получаеться. Потому как он выгнут корпусом коретки в противоположную сторону и хода эксцентрика нехватает.
Geeetech A10M
Стукнуть молоточком на ровной поверхности да и дело с концом. Похоже или сильно придавили или стукнули каретку в собранном и одетом на профиль виде. Вряд ли с завода она такая кривая пришла. Так что китаец имеет полное моральное право спрыгнуть с "гарантии"
нее, этот принтер пришёл в почти собранном виде, было 2 части - станина со столом, и верхная рама с рельсой оси X и с головой на ней. Нужно было только скрутить 4мя винтами 2 эти части, к коретке на рельсе я не прикасался. Вопрос только в том какую часть они будут менять, скобу, экструдер в сборе или весь принтер. Заказывал на www.banggood.com, написал им вчера и еще и сегодня, пока без ответа, выслал фотки и все что они там пишут для гарантии. В идеале хочу получить 2й принтер
https://www.banggood.com/Banggood-guara ... l103_at435
Последний раз редактировалось toxic 31 окт 2019, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Geeetech A10M
- koluna
Сколько принтер-то стоит?
Имеет ли смысл заморачиваться с возвратом/обменом/досылом?
Выправите железяку - и дело с концом. Хотя, это может и не помочь, придется что-то придумывать самому. Но это - норма в дешевых китайских китах.
Фото штуки в сборе со всеми роликами сделайте, пожалуйста.
Кстати, мягкий металл? Может, ее когда-то перетянули, а потом ослабили, погнуло ее при затяжке... вот и болтается...
Сделайте, чтобы печатать можно было... потом распечатаете себе новую штуку
Цель не заморачиваться с возвратом и обменом, а получить новую деталь или даже весь принтер, при этом старый деталь/принтер не возвращять.
Опыт такой уже есть, правда покупка была не в китае а в штатах.
штука пока разобранна, но в сборе это и есть вся голова, видна на видео, это коретка с 3ми ролликами
https://youtu.be/XYx5LoUkALE
Последний раз редактировалось toxic 31 окт 2019, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Geeetech A10M
- koluna
А Вы уверены, что новая деталь/принтер не придут с тем же дефектом?toxic писал(а): ↑31 окт 2019, 10:05Цель не заморачиваться с возвратом и обменом, а получить новую деталь или даже весь принтер, при этом старый деталь/принтер не возвращять.
Из-за одной кривой детали наврядли принтер новый дадут...
Видео не открывается.
совсем не уверен, но попытаться стоит
исправил линк на видео
Принтере geeetech A10М, стоил 250
Geeetech A10M
- koluna
Ну не видно же нижнюю часть с прижимным роликом...
Нужно фото с тем, как устроена система перемещения головы, с разных ракурсов.
от так, полностью не собирал, ток винты вставил для фото, на нижнем роллике есть эксцентрик, чтоб его подтягивать и которого нехватает потому что скоба выгнута
Geeetech A10M
