abolshoy
Непрочитанное сообщение abolshoy » 22 ноя 2020, 11:47
всем добрый день, купил geetech a10m возможно печатать 2мя филаментами одновременно, но нигде не могу найти как выбрать какую часть можели каким экструдером печатать - слайсер выбирает модель целиком, бросьте ссылкой где это написано
благодарю
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 ноя 2020, 19:53
Ссылкой не брошу, но скажу, что принтер тут не при чем, нужно сначала настроить слайсер на две головы. Смена голов в принтере происходит по простому g-коду T0 или Т1 (первая или вторая голова). Или путем прописывания этих Т в параметрах других команд. Но кто то же эти команды и параметра должен прописать в файл...
abolshoy
Непрочитанное сообщение abolshoy » 23 ноя 2020, 20:12
в Cura 4.8.0 выбрал свой принтер, там 2 экструдера. но модель загруженная выбирается целиком, и непонятно как сделать ну это пока не главная проблема.
главная появилась сегодня:
печатал нормально, потом вдруг печатает, через какое-то время перестает подавать филамент, т.е. идет 90% или больше недоэкструзия. при этом шестерни фидера прижаты к филаменту и даже выгрызают его, а он не идет - как будто во что-то уперся, но температура нормальная, такая же как была до этого (печатал PLA) температура сопла 200, стол 60, скорость первого слоя 30, далее 60, но даже на первом слое сейчас недоэкструзия, разбирал экструдер - все нормально внешне.
попробовать разобрать и на комфорке прокалить? чтобы если филамент где-то закупорил экструдер - выплавился?
на фото1
попытка напечатать кубик 10х10 мм
хз что делать
п.с. до этого была проблема фото2 решилась регулировкой температуры в процессе печати
Непрочитанное сообщение dark184 » 23 ноя 2020, 20:57
abolshoy писал(а):
23 ноя 2020, 20:12
Атомная чистка, это лучший способ чистки сопла и разбирать не надо, для пла температура около 90 градусов. Но это ориентир, надо пробовать.
Razer
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Razer » 24 ноя 2020, 19:05
Здравствуйте. При печати идут волны. В чем может быть проблема? Принтер prusa, pla 205 градусов.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 ноя 2020, 00:13
Такие нерегулярные волны могут быть от разных косяков механики по Z, а иногда и разнокалиберного прутка. По Z посмотреть качество шпилек и отсутсвие заедания подшипников (если это классическая пруша, а не китайсике переделки на тему). Обязательно проследить, чтобы гайки на шпильках имели свободный люфт и не были запрессованы намертво.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 ноя 2020, 00:14
abolshoy писал(а):
23 ноя 2020, 20:12
Начнем с того, что для двухэкструдерной печати нужно ДВЕ модели, отдельно для каждого из экструдеров. Либо назначать на второй экструдер какие то специфические настройки, например печать поддержек или заполнения.
abolshoy
Непрочитанное сообщение abolshoy » 25 ноя 2020, 11:13
спасибо, с двухцветной печатью разобрался. осталось разобраться с обычной печатью :)
abolshoy
Непрочитанное сообщение abolshoy » 25 ноя 2020, 21:13
разобрался :( разобрал экструдер, там была пробка из пластика, выжег на плите, потом от нагара прочитстил все, начал собирать и грохнул термистор PT3-25E2-S2, где такой кроме Али купить? может аналоги есть?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 ноя 2020, 22:17
abolshoy писал(а):
25 ноя 2020, 21:13
Втридорога - в каком нибудь местном интернет магазине. Или поискать печатников в своей местности и долгануть/купить у кого из них. Деталька то копеешная, я себе про запас десяток купил, уже пару штучек осталось всего. Надо опять пачку заказать.
abolshoy
Непрочитанное сообщение abolshoy » 26 ноя 2020, 18:00
25 ноя 2020, 22:17
abolshoy писал(а):
25 ноя 2020, 21:13
в том то и дело, что в нашей деревне не нашел ни у кого, а на али только экструдер целиком, может поделитесь ссылкой на али?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 ноя 2020, 07:40
abolshoy писал(а):
26 ноя 2020, 18:00
в нашей деревне
Что за деревня?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 ноя 2020, 07:43
abolshoy писал(а):
26 ноя 2020, 18:00
Да ладно... 1.82$ пачка - тупо поиском нашел.
https://a.aliexpress.com/_AKAksu
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 ноя 2020, 07:53
27 ноя 2020, 07:43
Там скорее всего что то типа этого
https://aliexpress.ru/item/32699836914. ... 1594623655
или этого
https://aliexpress.ru/item/400007819414 ... 1594623655
В них используется удлиненный датчик в трубке. Они есть в продаже 100%, просто мне сейчас лень искать :D Главное диаметр правильный выбрать, а длина не думаю что большую роль играет.
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 ноя 2020, 07:57
dark184 писал(а):
27 ноя 2020, 07:53
Вот первые попавшиеся, короткий
https://aliexpress.ru/item/32888205306. ... 1594623655
длинный
https://aliexpress.ru/item/100500132180 ... 1594623655
Нужно родной измерить и подобрать нужный.
