в этом и проблема. Если стороны корректно откалиброваны, то у центра сопло слишком высоко. Приложил линейку к стеклу, ничего не понял, решил купить новое стекло, теперь не из фото рамки. Но пока в минске ничего дельного найти не смог. А из китая ждать сто лет. По поводу листа в 0.1 я калибровал так, чтобы лист проходил между соплом и столом, но со скрежетом. Сейчас пытался печатать деталь достаточно широкую, юбка отклеивается во время её печати.dark184 писал(а): ↑28 июн 2021, 15:57Только центр? Тогда стекло скорее всего кривое.
Если не проверяли, то учли ли толщину бумажки??? Обычная принтерная А4 примерно 0.1 мм! Это уже дохрена, надо учитывать. Самое простое, перед калибровкой выводите стол в ноль, опускаете на Z=0.1 мм и калибруете. При наличии опыта, можно калибровать и без учета, только после калибровки подкрутить винт чтобы сместить нулевое положение стола. Контроль визуальный по тому, как ложится первый слой.
- AHTOH
Проще дойти до любой стекольной мастерской и вам там нарежут за копейки. Лучше резать зеркало. Будет чуть чуть дороже, но на зеркала идёт стекло ровное.
- Mazayac
AndrewBan, повторю рекомендацию, уже озвученную выше: стол надо калибровать листом А4 при Z=0,1 мм. Ни в коем случае не при Z=0.
И дополню: калибровать надо не только углы, а некое "среднее арифметическое". Если центр провален - нельзя оставлять его таким, поднимаем стол, пусть по углам зазор вместо 0,1 мм станет 0,05, а в центре вместо свободных 0,2 мм станет 0,15.
Стекло не решает автоматом проблему выравнивания. У меня 4 мм оконное - точно так же центр куда-то выгнут (забвл уже вверх или вниз).
Выше пишут калибровать без листа. Немного не понимаю способа калибровкиMazayac писал(а): ↑28 июн 2021, 16:49AndrewBan, повторю рекомендацию, уже озвученную выше: стол надо калибровать листом А4 при Z=0,1 мм. Ни в коем случае не при Z=0.
Я калибровал центр винтом, который отвечает за z=0, я не могу поставить z = -0.1
- trengtor
Нет. При компиляции надо активировать EEPROM.
Соре, кажется понял, нужно выставлять ноль, потом отправлять сопло вверх на 0.1 и калиброватьMazayac писал(а): ↑28 июн 2021, 16:49AndrewBan, повторю рекомендацию, уже озвученную выше: стол надо калибровать листом А4 при Z=0,1 мм. Ни в коем случае не при Z=0.
- Mazayac
AndrewBan, да, верно.
Вообще без образца единой толщины калибровка зазора возможна, но сразу требуется применение датчиков (контактного на сопло, 3D-Touch или тензодатчика) - так что это не наш вариант.
Я пробовал калибровать листом А4 и стальным полированным щупом 0,1мм.
Лист удобнее, из-за его шероховатости сильно проще поймать момент одинакового сопротивления.
И опять я здесь)) Я купил новое стекло, 4мм, оно гораздо ровнее, однако я чувствую минимальное отличие центра и сторон. Откалибровал я стол, всё печаталось хорошо, пока принтер на первом слою не начал рисовать круги. Круги не приклеились к столу. Температура 220 градусов, температура стола 80, пробовал с 215 и 70 те же результаты. Я начинаю думать, что я идиот и никогда не справлюсь с этой машиной. Прикладываю фото:
- Mazayac
AndrewBan, какое покрытие на стекле?
Макрофото получившейся каймы снизу выложите.
К сожалению вариант с движением сопла не прокатил, сопло не двигается, если я меняю координату на 0.1мм. Калибровал листом А4, края прижал сильнее, чтобы центр был ближеMazayac писал(а): ↑28 июн 2021, 23:22AndrewBan, да, верно.
Прилагаю фото другой попытки с 215 градусами сопла и 70 градусами стола, т.к. прошлую попытку я уже снял https://drive.google.com/file/d/1eeCFni ... sp=sharing Насчет покрытия не знаю, покупал как обычное стекло 4мм. И кстати я обратил внимание, что пластик стал очень легко отлипать в отличие от прошлых попыток на прошлом стекле
- Mazayac
AndrewBan, ну так голое стекло не работает.
Его надо покрывать адгезивным покрытием. 3D клей, раствор поливидона/энтеродеза в этиловом спирте 5 гр на 0,5 л или раствор клея БФ-2 в спирте 1 к 5.
Последний раз редактировалось Mazayac 29 июн 2021, 21:24, всего редактировалось 2 раза.
- Mazayac
AndrewBan, по желанию. Я один раз в несколько десятков печатей смываю полностью. БФ-2 обновлял иногда без смыва, пока не нарастёт такой слой, что нижняя плоскость неаккуратной становится. Сейчас 3D клей, пшикаю распылителем изредка.
