Страница 1 из 2
Выбор пластика для заборного патрубка бассейна.
Добавлено: 02 июл 2020, 14:27
AndrK
Надо напечатать заборный патрубок бассейна. К нему будет подключен насос производительностью 6 м3/ч. Часть патрубка, который будет торчать из стенки бассейна представляет собой трубу с 2" наружной резьбой. Т. е. диаметр патрубка ~58мм. Толщину стенки планирую 3-4мм. Но, терзают меня сомнения по поводу герметичности...
Что взять? PET-G, PLA?
Re: Выбор пластика для заборного патрубка бассейна.
Добавлено: 02 июл 2020, 15:17
Я для всего герметичного использую только PLA с пропиткой лаком Plastik-71 (вот тут можно почитать viewtopic.php?f=35&t=1039#p49534 ).
Очень надеялся на ПЭТГ, но детали из него текли, как дуршлаг. И лаком его нельзя герметизировать, потому что к нему ничего не липнет.
Добавлено: 02 июл 2020, 15:40
Я бы тоже на ПЛА остановился, если температур критичных нет.
Добавлено: 02 июл 2020, 16:41
AndrK
А если стенку до 8мм увеличить и 100% заполнение?
Температур, нет, конечно, даже наоборот, водой будет охлаждаться...
Добавлено: 02 июл 2020, 16:57
Ну у меня и ПЕТГ если хорошо просушенный перед печатью вполне воду держал, правда без давления. Единственно в слайсере с перекрытиями поиграть. Просто ПЕТГ как по мне мутноватый пластик - переохладишь, хрупким будет; при динамических нагрузках склонен к разрушению; с герметичностью у того же Андрея проблемы...
Добавлено: 02 июл 2020, 18:19
AndrK
Попробую из PLA). Самое смешное, что обратно пути нет). Надо в басике дырку вырезать под патрубок. :mrgreen: Злые китайцы, почему-то выпускную форсунку кладут в комплект к насосу, а заборную нет... Логика интересная... А купить родную, проблема. Нашел в Красноярске...
Добавлено: 02 июл 2020, 18:47
AndrK писал(а): ↑
02 июл 2020, 18:19
Это как? :shock: А комбинированные решения не рассматривал? Взять кусок подходящей трубы, например от канализации или водопровода, и к ней напечатать уже только крепления. Потом все склеить.
Добавлено: 02 июл 2020, 20:47
AndrK
02 июл 2020, 18:47
Это как?
Каркасный бассейн Intex. Есть два типа подключения. Под шланг 32мм и под 38мм. В первом случае все на хомутах, во втором, в бассейне отверстие, куда вставляется патрубок и затягивается гайкой.
Примерно так.
https://intex-kuban.ru/wa-data/public/s ... .750x0.jpg
У меня первый вариант, т. к. бассейн не большой и шел с картриджным насосом. Вокруг которого я задолбался прыгать. Эти картриджи надо менять чуть ли не раз в день. Они моются, конечно, но, удовольствие сомнительное. Да и фильтрует он только крупный мусор.
Поставил песочный фильтр на 6 кубов в час. Штатные дырки ему малы, душат поток. Делается просто, ножницами вырезается штатный "сосок" под патрубок. Проблема в том, что к насосу идет только выпускная форсунка(патрубок), заборной нет. Стоит копейки, но, нету у нас, нашел в Красноярске и Краснодаре... Я же не зря принтер собирал, надо решить проблему. :mrgreen: Тем более, что деталь очень простая. Все упирается в герметичность пластика.
Добавлено: 02 июл 2020, 21:24
AndrK писал(а): ↑
02 июл 2020, 20:47
ПЛА :D
Добавлено: 02 июл 2020, 21:28
AndrK
Kaktus, Я смотрю народ в PET-G разочаровался. А сколько надежд было :mrgreen:
Добавлено: 02 июл 2020, 21:54
AndrK, Я считаю, что у ПЕТГ своя ниша - не сильно нагруженная техничка без усадок и герметичности, и декоративка без мелочевки и постобработки...
Не упомню, то ли создатели принтера Voron, то ли BMG экструдера, на радостях печатали техничку из ПЕТГ, но потом перешли на АБС - ПЕТГ разрушался от нагрузок... Опять же - многое зависит от производителя и параметров печати... Я вообще считаю, что нет хороших и плохих пластиков - просто у каждого своя ниша :D
Добавлено: 02 июл 2020, 22:12
AndrK
02 июл 2020, 21:54
Это самая большая проблема FDM. :mrgreen: Распечатал кусочек патрубка для теста. Размеры снял, уменьшил на 1 мм. Не накручивается гайка , еще уменьшил на 0.5, попал, но не совсем, сейчас печатаю уже в оригинальный размер, из PET-G, если все ОК, завтра из PLA попробую, опять же, лотерея. :D
Добавлено: 02 июл 2020, 23:38
AndrK писал(а): ↑
02 июл 2020, 20:47
Тоже думал такой поставить, но он стоит как полбассейна. Земноводное пока не дает. :(
Добавлено: 02 июл 2020, 23:56
02 июл 2020, 21:54
Ну так я с самого начала говорил, что ниша ПЭТГ - большие технические "безответственные" детали по принципу "г-на не жалко". :)
Добавлено: 03 июл 2020, 07:20
AndrK
Alex Post, У меня дороже фильтр). Но, оно того стоит... Геморроя стала меньше в разы. Не надо менять фильтры, не надо их мыть. Фильтрация лучше в разы, гораздо меньше времени уходит на чистку дна и беганье вокруг с сачком... Таймер, опять же, хотя это решается розеткой с таймером.
Если не смущает не эстетичный внешний вид, собрать песочник элементарно из пластиковой бочки и полипропиленовых/ПНД труб.
3D-SPrinter, У вас же PLA FDPLAST? Дайте, пожалуйста, ваши параметры печати...
