Трабла с дельтой
Трабла с дельтой
Прошу помощи коллективного разума!!!!
Собрал дельту на рельсах и магнитах (не первую) SKR14, TFT35, TMC2208 UART,marlin 2.0
Результат вот такой.
Как с этим бороться?
Нашел только одну тему по этому поводу без решения.
Первая моя дельта печатает вот так
Это первое.
Второе из мистики.
Принтер замер посреди печати. Печатал с флешки.
Заглянул в файл с ж-кодом и с удивлением обнаружил что он пуст, вот просто чистый файл, ни одной строки текста. Это вообще как?
Это первое.
Второе из мистики.
- antobel
Re: Трабла с дельтой
У меня вместо вложения ф/фокс кажет кирпич
А что до мистики - контроллер глюкнул с флэшкой... вместо чтения дал команду записи - вот и результат.
Картинки можно загрузить прямо сюда, а то не показывает ничего.
Ну как бы и на старой нечто похожее просматривается, только менее выраженное. Если б не дельта - я бы сказал, что это типичный вобблинг. Что может вызывать такое в дельте - я даже не представляю...
Есть подозрение что косяк в марлине. эффект сильно зависти от модели.
Дефект механики был-бы всегда одинаков независимо от печатаемой модели.
а не может вот это влиять? попробовать воткнуть обычные "дубовые" А4988 и посмотреть эффект?
Это конечно интересная мысль, попробую.
Но если так, то возникает закономерный вопрос - как же так?
Для возникновения вопроса нужно для начала выяснить, действительно ли так
- antobel
ну от софта зависит.. Полагаю что виртуальные 256 микрошагов хуже всего интерполируются при смене направления аппаратных 16-и.
Воткнул обычные "дубовые" А4988, стало шумно, полосы остались.
Полазил по принтеру с индикаторной головкой, при перемещении по осям повторяемость координат в пределах 2-х соток. Думаю это нормальная точность.
