А какие параметры печати то и чем печатали?
Помогите определиться с моделью первого принтера
Re: Помогите определиться с моделью первого принтера
- AKDZG
Из чего шайбочка и для чего?
Так я же печатаю на Mendel90. Правда пруток 3 мм и директ экструдер. Может в этом дело?
Пластик ABS FDplast не окрашенный
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Шайбочку 0.8 из любого материала который имеет высокое температурное расширение.
Типа при нагреве и расширении термоблока ослабляется контакт с соплом и уменьшается теплопередача.
А эта шайбочка распирает сопло и термобарьер и теплопередача сильно возрастает.
На 3дтодэй кто-то советовал, не помню. Андрей вроде пробовал из фторопласта и остался доволен. Я не пробовал.
А если просто вхолостую прогнать пруток из репитерхоста? с какой скоростью получается выдавливать?
Я кстати у себя не пробовал максимальную скорость выдавливания. надо будет попробовать как время будет.
Вроде нормально по параметрам. обычный стоит е3д или вулкан?
А почему скорость заполнения больше чем скорость перемещения? Решетка не рвется?
Последний раз редактировалось vtoryh 17 апр 2016, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
- AKDZG
Не пробовал. Я сразу на деталях смотрю чтобы нить не рвалась и между нитями щелей не было. Чуть выше температура и уже каша. Вот и стараюсь балансировать.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
А я чего-то не смог на своём Менделе печатать после СПринтера, ибо всё познаётся в сравнении. Разобрал его на органы без малейшего сожаления.
А я чё-то вообще не заморачиваюсь с температурой - ставлю 240, и понеслось. Если на заполнении нить рвётся, да и фиг с ней, внутри не видно. А внешний контур почему-то на любых скоростях печатается нормально.
- AKDZG
Вулкан.
Скорость перемещения, это когда сопло скребёт по напечатанной поверхности со всей дури. Здесь точно спешить некуда, поэтому ограничиваю, чтобы ничего не оторвало.
А решётка конечно рвётся на такой скорости. Это скорость только для 100% заполнения.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Короче, тут в каждой секте свои взгляды на жизнь, и пытаться кого-то обратить в свою веру - контрпродуктивно.
- AKDZG
Это точно! У нас разные секты
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Но это не мешает дружить и сотрудничать сектами. Главное - относиться с уважением к своим и чужим заблуждениям.
А можно про секты подробнее? я как то упустил момент кто к какой относится.
- eta4ever
Приятно, но пока с ним связываться не рекомендовал бы, т.к. он еще не достроен и не допилен.
микроконтроллеры, 3D-печать и амадины
- eta4ever
Секты дрыгающегося стола и фанерных рельс
- AKDZG
Конкретно здесь имеется ввиду разный подход к печати ABS пластиком. Андрей включает обдув при печати, я нет.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- eta4ever
Ну, уже и пошутить немножко нельзя.
Обдув ABS????? Как????
