Страница 2 из 8
Re: Помогите определиться с моделью первого принтера
Добавлено: 17 апр 2016, 13:33
vtoryh
AKDZG писал(а): Тоже не могу разогнаться на СПринтере. Постоянно балансирую между перегревом и недоэксторузией. В итоге скорости те же, что и на Mendel90. Думаю это из-за тефлоновой трубки до сопла. Буду пробовать металлический термобарьер.
А какие параметры печати то и чем печатали?
Добавлено: 17 апр 2016, 16:46
vtoryh писал(а): Не забудь шайбочку проложить между соплом и термобарьером.
Из чего шайбочка и для чего?
3D-SPrinter писал(а): Не рекомендую связываться с металлическим термобарьером, потому что лучше трубки до сопла ничего не получится (много раз проверено).
Так я же печатаю на Mendel90. Правда пруток 3 мм и директ экструдер. Может в этом дело?
vtoryh писал(а): А какие параметры печати то и чем печатали?
Пластик ABS FDplast не окрашенный
- 2016-04-17_214148.png (7.56 КБ) 2352 просмотра
- 2016-04-17_214101.png (8.14 КБ) 2352 просмотра
Добавлено: 17 апр 2016, 17:54
vtoryh
Шайбочку 0.8 из любого материала который имеет высокое температурное расширение.
Типа при нагреве и расширении термоблока ослабляется контакт с соплом и уменьшается теплопередача.
А эта шайбочка распирает сопло и термобарьер и теплопередача сильно возрастает.
На 3дтодэй кто-то советовал, не помню. Андрей вроде пробовал из фторопласта и остался доволен. Я не пробовал.
А если просто вхолостую прогнать пруток из репитерхоста? с какой скоростью получается выдавливать?
Я кстати у себя не пробовал максимальную скорость выдавливания. надо будет попробовать как время будет.
Вроде нормально по параметрам. обычный стоит е3д или вулкан?
А почему скорость заполнения больше чем скорость перемещения? Решетка не рвется?
Добавлено: 17 апр 2016, 17:59
vtoryh писал(а): А если просто вхолостую прогнать пруток из репитерхоста? с какой скоростью получается выдавливать?
Не пробовал. Я сразу на деталях смотрю чтобы нить не рвалась и между нитями щелей не было. Чуть выше температура и уже каша. Вот и стараюсь балансировать.
Добавлено: 17 апр 2016, 18:06
AKDZG писал(а): Так я же печатаю на Mendel90.
А я чего-то не смог на своём Менделе печатать после СПринтера, ибо всё познаётся в сравнении. Разобрал его на органы без малейшего сожаления.
AKDZG писал(а): Чуть выше температура и уже каша. Вот и стараюсь балансировать.
А я чё-то вообще не заморачиваюсь с температурой - ставлю 240, и понеслось. Если на заполнении нить рвётся, да и фиг с ней, внутри не видно. А внешний контур почему-то на любых скоростях печатается нормально.
Добавлено: 18 апр 2016, 03:45
vtoryh писал(а): Вроде нормально по параметрам. обычный стоит е3д или вулкан?
Вулкан.
Скорость перемещения, это когда сопло скребёт по напечатанной поверхности со всей дури. Здесь точно спешить некуда, поэтому ограничиваю, чтобы ничего не оторвало.
А решётка конечно рвётся на такой скорости. Это скорость только для 100% заполнения.
Добавлено: 18 апр 2016, 12:56
Короче, тут в каждой секте свои взгляды на жизнь, и пытаться кого-то обратить в свою веру - контрпродуктивно.
Добавлено: 18 апр 2016, 13:36
3D-SPrinter писал(а): Короче, тут в каждой секте свои взгляды на жизнь, и пытаться кого-то обратить в свою веру - контрпродуктивно.
Это точно! У нас разные секты
Добавлено: 18 апр 2016, 14:06
3D-SPrinter писал(а): У нас разные секты
Но это не мешает дружить и сотрудничать сектами. Главное - относиться с уважением к своим и чужим заблуждениям.
Добавлено: 18 апр 2016, 15:06
vtoryh
А можно про секты подробнее? я как то упустил момент кто к какой относится.
Добавлено: 18 апр 2016, 17:23
eta4ever
dengalf писал(а): в принципе, нравится Kubocore 2(eta4ever)
Приятно, но пока с ним связываться не рекомендовал бы, т.к. он еще не достроен и не допилен.
Добавлено: 18 апр 2016, 17:25
eta4ever
vtoryh писал(а): А можно про секты подробнее? я как то упустил момент кто к какой относится.
Секты дрыгающегося стола и фанерных рельс
Добавлено: 18 апр 2016, 17:40
eta4ever писал(а): Секты дрыгающегося стола и фанерных рельс
Конкретно здесь имеется ввиду разный подход к печати ABS пластиком. Андрей включает обдув при печати, я нет.
Добавлено: 18 апр 2016, 17:44
eta4ever
Ну, уже и пошутить немножко нельзя.
Добавлено: 18 апр 2016, 18:41
vtoryh
AKDZG писал(а): vtoryh писал(а): А можно про секты подробнее? я как то упустил момент кто к какой относится.
Обдув ABS????? Как????
