Re: Помогите определиться с моделью первого принтера
Добавлено: 25 сен 2017, 13:34
Квалифицированная помощь по вопросам 3D печати и постройки своего 3D принтера. Обращайтесь :)
https://3deshnik.ru/forum/
Так выкладывай фото сперва. И модельки, напечатанные на ней.
Дело ваше, конечно. Но за такие деньги - это нагибалово. Оно, конечно, будет печатать. Весь вопрос сколько времени он проработает и с каким качеством печати? Очень не нравится конструктив рамы принтера, и проработка деталей креплений ( хомутами) подшипников. Вы очень сильно намучаетесь с запуском этого принтера - Геометрия задаётся рамой. Тут рама собрана из профилей и уголков, т.е. геометрию надо выставлять самому - это очень трудоёмко. То есть когда покупаете принтер с нормальной рамой - этого делать не нужно, там и других проблем хватит. Ну далее , где корпуса для плат управления и т.д. и т.д. Если хотите брать китайский принтер - покупайте достойно спроектированный аппарат.eugene200036 писал(а): ↑25 сен 2017, 17:38Если интересно, то пока остановился вот на таком аппарате. Там все на китайском, но характеристики все равно понятны. Это примерно 400 долларов США.
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21732873416464
Lenivo писал(а): ↑25 сен 2017, 18:43Дешёвый ультик:
https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 1528&tpp=1
Но лучше подороже и получше поискать, что-нибудь типа такого, но смотрите внимательно зона печати 120мм*120мм:
https://ru.aliexpress.com/item/Ultimake ... 7593&tpp=1
Просто Ультимайкеры с нормальной зоной печати стоят уже выше вашего бюджета, либо уходить на другой уровень сложности сборки.
Вот достаточно хороший принтер, имеет много положительных отзывов, но схема не Ультимайкер, а обычная и на валах. Зато жесткая конструкция, большая зона печати. Достаточно удачный конструктив.
https://ru.aliexpress.com/item/Wanhao-D ... 5306&tpp=1
