Страница 1 из 8
Помогите определиться с моделью первого принтера
Добавлено: 14 апр 2016, 10:06
dengalf
Доброго времени суток.
решил собрать принтер, но не могу определиться с моделью.
после изучения интернетов хотелось бы:
-кинематика: h-bot или corexy
-рельсы
-каркас из профиля(чтобы надежно и не нужны были хитрые резаные детали из фанеры или композита)
-рабочий стол 200х200
в принципе, нравится Kubocore 2(eta4ever), но есть определенные сомнения - подниму ли для первого раза без особого навыка работы с техникой? или вообще - стоит несколько умерить аппетиты и остановиться на более проверенном и расписанном варианте на вроде столь подробно разобранного здесь менделя90?
Re: Помогите определиться с моделью первого принтера
Добавлено: 14 апр 2016, 10:19
Zigvert
Мое предложение мендель на рельсах вполне собираем без особых инструментов дешев по корпусу и можно пересобрать в кубик потом.
Добавлено: 14 апр 2016, 10:24
А как вам помочь? Любой принтер будет печатать в прямых руках. А вот какую конструкцию вы полюбите зависит только от вас.
Думаете профиль будет надёжнее фанеры? Жёсткость точно упадёт или придётся обшивать чем нибудь.
Добавлено: 14 апр 2016, 10:26
dengalf
Zigvert, а ВОМ и чертежи на такую конструкцию где можно поискать?
Добавлено: 14 апр 2016, 10:27
dengalf
AKDZG,
AKDZG писал(а): Думаете профиль будет надёжнее фанеры?
- ну вот хотя бы этим)
Добавлено: 14 апр 2016, 10:33
Zigvert
Лобзик электрический дома имеется?
Добавлено: 14 апр 2016, 10:38
Zigvert
Че там чертить то 4 дспшки выпилить стол он же основание прямоугольник ,портал он же п напоминает , и два ребра жесткости к порталу
Добавлено: 14 апр 2016, 10:42
dengalf
Zigvert, имеется. ну без чертежа оно как-то не по науке получается... но в принципе да, согласен, так проще будет. наверное все-таки для начала велосипед изобретать не буду, а возьму проверенную конструкцию
Добавлено: 14 апр 2016, 10:55
Zigvert
Вы собираете ради печати или процесс сборки тоже важен?) Просто если интересует конкретно печать ,то тратить силы на шаманство не советовал бы.,Тот же спринтер что тут описан по сборке имеет вполне демократичную цену на корпус,хоть и фанера ,но хорошая,хотя пару отверстий самому просверлить всеже придется ...А если цель сберечь пару тысяч рублей,но пожертвовать временем то можно и самому что то выпилить как я к примеру.
Добавлено: 14 апр 2016, 11:00
dengalf
Zigvert, так скажем - процесс сборки важнее печати
Добавлено: 14 апр 2016, 11:08
Zigvert
Ну тогда добро пожаловать в наш колхоз :D
У менделя корпус проще пилить, зато кубик перспективней в плане разгона, но с крепежом всех узлов проблемней, можно и с кубика начать поймите к чему душа лежит и дерзайте.Трудности нас закаляют)
Добавлено: 16 апр 2016, 19:21
vtoryh
Zigvert писал(а): Ну тогда добро пожаловать в наш колхоз :D
Разгон разгоном... Только нужна ли эта скорость то? :)
У меня вот нет задачи печатать много.. Печатаю мало и небольшие вещи...
А на мелочах сильно не разгонишь. пластик перегреешь....
Вот я в основном и печатаю на скорости 50. Хотя пробовал до 200. :)
Добавлено: 17 апр 2016, 05:23
Тоже не могу разогнаться на СПринтере. Постоянно балансирую между перегревом и недоэксторузией. В итоге скорости те же, что и на Mendel90. Думаю это из-за тефлоновой трубки до сопла. Буду пробовать металлический термобарьер.
Добавлено: 17 апр 2016, 06:56
vtoryh
AKDZG писал(а): Тоже не могу разогнаться на СПринтере. Постоянно балансирую между перегревом и недоэксторузией. В итоге скорости те же, что и на Mendel90. Думаю это из-за тефлоновой трубки до сопла. Буду пробовать металлический термобарьер.
Не забудь шайбочку проложить между соплом и термобарьером. :)
Добавлено: 17 апр 2016, 13:12
AKDZG писал(а): Думаю это из-за тефлоновой трубки до сопла. Буду пробовать металлический термобарьер.
Не рекомендую связываться с металлическим термобарьером, потому что лучше трубки до сопла ничего не получится (много раз проверено). С трубкой до сопла СПринтер даёт стабильную крейсерскую скорость под сотку, в том числе и с обычным E3D V6. В слайсере ставлю все скорости 60, накручиваю крутилкой 140-150% и так печатаю детали для КИТов. Многие видели эти детали, качество и прочность вполне достойные. Можно быстрее разогнать, но такая скорость мне кажется оптимальной. И это таки быстрее, чем на Менделе, раза в 2 минимум. ;)
Насчёт выбора конструкции первого принтера - нет ничего проще и технологичнее в сборке, чем СПринтер. За час собирается корпус с идеальной геометрией и достаточной жёсткостью. Такой корпус лучше по всем параметрам любых конструкций из профиля. Корпус для принтера, как кузов для автомобиля - основа всего, остальное навесится. И после сборки вы получите гарантированный результат - скорость и качество печати на уровне премиум-класса. :)
