Страница 1 из 2
Запах горячего пластика и принудительная вытяжка воздуха.
Добавлено: 30 сен 2020, 02:57
Болотный Сноб
Всем привет,купил принтер,но его мои домашние пытаются "выселить" в гараж! Мол пластик не очень полезен а квартире и т.п :roll:
Я решил эту проблему,хочу сделать принудительную вытяжку на улицу.
Но меня здесь на форуме напугали,что сквозняк,созданный вентилятором вытяжки может навредить качеству печати.
Хотел спросить:
1. Запах пластика и правда вреден.
2. Кто нибудь делал термокамеру с принудительной вытяжкой,это мешает всем пластикам или только каким то конкретным?
3. Как кто решает проблему запаха пластика,если вообще есть такая проблема?
Заранее спасибо за ответы!
Re: Запах горячего пластика и принудительная вытяжка воздуха.
Добавлено: 30 сен 2020, 06:32
1. В целом - да. По убыванию степени вредности: АБС, ПЕТГ, СБС, ПЛА. Здесь, как и во всем другом важен здравый смысл - кто насколько готов заморочиться. Лично я АБСом старался при детях и на ночь в комнате не печатать. Жене запах ПЛА не нравится, а по мне так хлебушком пахнет :) Сейчас принтер на застекленной и утепленной лоджии работает, и проблемы нет.
2. Я не делал, но если бы заморачивался, то сделал бы просто вытяжку над принтером. Сквозняк мешает только АБС, ХИПС, НЕЙЛОНУ и серьёзным инженерных пластикам. ПЛА и ПЕТГ побоку. В твоём случае достаточно будет либо дверцу спереди смастерить, либо тупо плёнкой замотать - для некрупных деталей из АБС этого обычно достаточно.
3. См. пункт 1. :)
Добавлено: 30 сен 2020, 09:07
Болотный Сноб писал(а): ↑
30 сен 2020, 02:57
Наверно, есть проблема для некурящих. А если дома кто-то курит, или раньше курил, то и говорить не о чем. Ибо одна сигарета вонючей и вреднее килограмма пластика. Жена должна понимать, что если она ногти смывает ацетоновыми растворами и красит нитролаками, то гораздо больше вредного вдыхает, чем от принтера. Рюмка водки - опасный для жизни яд, средства для мытья посуды - вреднейшая химия, нитритка и фосфаты в колбасе - вообще ужос-ужос и т.д.. Так что тут всё относительно. Жить вообще вредно, и принтер в перечне вредных факторов находится где-то в самом конце списка.
Добавлено: 30 сен 2020, 12:27
Еще эта проблема решается использованием невонючих пластиков. Последнее время абс почти не пахнет, недавно откопал остатки старого абс-а, решил "добить" - сразу заметна разница с современным. ПЛА гораздо "вонючее", разве что запах не "химический".
А так, в жилой малогабаритной квартире, трудно конечно с 3д принтером. Обычно их "селят" на балкон, на кухню поближе к вытяжке, в кладовку и даже в ванную. Хотя ванная - худшее место, пластик будет быстро отсыревать.
Если охота всеж вытяжку - ставить туда вентилятор с регулировкой оборотов, и выдувать еле-еле, особенно для абса. Контур само собой нужно более менее закрыть, подсоса из щелей вполне достаточно будет.
Добавлено: 30 сен 2020, 12:45
Feym
30 сен 2020, 12:27
толку не будет, нужен хороший продув
Добавлено: 30 сен 2020, 12:51
Болотный Сноб
30 сен 2020, 09:07
30 сен 2020, 02:57
спасибо за ответ! Я с Вами согласен и о смывке ногтей ей говорил вчера!)) :idea: :idea: :idea: Как ещё один вариант жену или детей на курение подсадить!))
Добавлено: 30 сен 2020, 12:52
Болотный Сноб
30 сен 2020, 06:32
3. См. пункт 1. :)
Большое спасибо за такой развернутый ответ! :idea: :idea: :idea:
Добавлено: 30 сен 2020, 12:55
Болотный Сноб
Feym писал(а): ↑
30 сен 2020, 12:45
30 сен 2020, 12:27
Понял,большое спасибо!
Я поставил уже вытяжку промышленную ,такую как для ванной или туалета,на 220 вольт. В ящик с герметичной стеклянной дверью. И вывел это всё на улицу. Думаете могут быть проблемы с качеством печати?
Добавлено: 30 сен 2020, 12:56
Feym
30 сен 2020, 12:55
от промышленной могут :D
слишком большой сквозняк
Добавлено: 30 сен 2020, 12:58
Болотный Сноб
Feym писал(а): ↑
30 сен 2020, 12:56
30 сен 2020, 12:55
может ее включать с перерывами,например по 1 минуте в пол часа или с другими перерывами?
Добавлено: 30 сен 2020, 13:20
Feym
30 сен 2020, 12:58
одного резкого включения может хватить чтоб нарушить тепловой режим детали чтоб ее повело от стола например
Добавлено: 30 сен 2020, 16:17
30 сен 2020, 12:51
На мой взгляд, просто не надо очень уж сильно потакать их капризам. В данном случае это именно капризы на пустом месте, а не какая-то реальная опасность для здоровья. Накрайняк можно рядом с принтером очиститель воздуха с угольным фильтром поставить. Или просто взять салонный угольный фильтр от авто (кухонной вытяжки, очистителя воздуха и т.д.) и приделать к нему вентилятор.
Добавлено: 30 сен 2020, 18:20
Feym
3D-SPrinter,
попечатайте хипсом фдпласта в закрытой комнате, пробьет даже через прокуренный нос
вредные советы даете :?
если есть возожность сделать вытяжку - почему не сделать?
как минимум жена тсу не будет на мозг капать и не придется лишний раз эмоциональный фон в доме расшатывать :D
Добавлено: 30 сен 2020, 18:24
30 сен 2020, 12:55
На абс обязательно будут. Ставить диммер и душить обороты. Если ящик действительно герметичный (в чем я сильно сомневаюсь, конечно) то и компьютерного 12см кулера хватит. Тут же важно понимать саму суть воздухообмена: если приток большой, то и вытяжка нужна мощная. А если контур закрыт, дебет только через минимальные щели - то и кулер нужен минимальный.
Простой пример, для понимания: возьмем печь. Если пытаться разжечь ее с открытой дверцей - дыма в комнате будет мама не горюй. Потому что дымоход не прогрет и тяги вытянуть дым через огромную дверцу не хватает. Но стоит только прикрыть дверцу, оставив маленькую щель - дым как по волшебству устремится в трубу. Так и тут. Нужно обеспечить вытяжку соразмерную притоку воздуха извне. И будет все хорошо. Мощная вытяжка создаст свист во всех щелях и скоростные сквозняки. Хотя запаха, конечно, не будет.
Добавлено: 30 сен 2020, 18:26
Feym
30 сен 2020, 18:24
важная поправка - нужно учитывать диаметр выводного шланга
делал вытяжку на компьютерном кулере в сливной водопроводный шланг от стиралки - за счет большой разницы даметров (даже улитку было дело рисовал длинную чтоб переход плавнее шел) производительность выдува сильно падает, часть потока отражается в обратную выдуву сторону, то есть например на стол
