Твердые детали, посоветуйте пластик.
Посоветуйте пожалуйста пластик для планетарного редуктора и всяких шестерней.
Нужен самый стойкий к истиранию. Какой лучше для этого купить?
Чем лучше смазывать напечатанные шестерни ?
У кого какой опыт,стоят долго такие напечатанные механизмы?
Есть какой нибудь металлизированный пластик для простых,не специальных принтеров?
Ещё,как называется клей,которым можно склеивать детали,чтоб хорошо держались стыки.
Заранее спасибо за ответы!)
Re: Твердые детали, посоветуйте пластик.
Самый лучший пластик для шестеренок - это нейлон. Но гемора с ним...
Если нейлон проблематичный,чем ещё можно напечатать шестерни?
Вот не поверишь, напечатать можно из чего угодно. И даже, о ужас, они получатся! Вопрос как они будут служить. Лучше всего служат шестерни из нейлона, потом - из пет_г, потом - из абс, ну и еще есть пла. С пла все интересно: если механизм не греется, то пла получше абса ходят (игрушки всякие детские и т. п). Но если есть минимальный нагрев - пла нельзя, сдохнут на первом же запуске.
Я клею в основном супер клеем, он же цианакрил. Абс клею иногда либо чистым ацетоном, либо раствором этого самого абса в ацетоне. Это когда по плоскости нужно склеить. Некоторые еще пользуются всякими дихлорэтанами и -метанами, но я нет
Попробуй - узнаешь Первая проблема - прицепить нейлон к рабочему столу. Вторая - удержать его там. Третья - попасть в размер. Четвертая - нужно сушить (и долго) чуть ли не перед каждой печатью.
Вот четвертая как раз меня больше всего и добивает, поэтому нейлоном уже года два не печатаю
- AHTOH
Печатается хорошо. Если промажете по температуре, будет много соплей/волос, но с ними достаточно легко бороться. Конструктивно достаточно прочный, но если перегреть при печати, может стать колким. Если сравнивать печать pet-g и нейлон, то первый в разы проще (адгезия к столу лучше, во время печати не отрывается, низкая усадка).
̶2̶3̶2̶ ̶Т̶е̶х̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶
Anycubic photon mono + Anycubic wash & cure 2.0
ULTI Steel
Ender 3
̶ ̶̶̶A̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶8̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶е̶р̶е̶д̶е̶л̶а̶н̶ ̶в̶ ̶Z̶A̶V̶)̶,̶ ̶ ̶̶̶Z̶̶̶A̶̶̶V̶̶̶ ̶̶̶M̶̶̶A̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶V̶̶̶3̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶)̶
ULTI Steel
Ender 3
PETG - родственник PET из которого бутылки делают.
Есть TPU угленаполненный, производитель заявляет его альтернативой Нейлону http://filamentarno.ru/id=65 Печатается без проблем, и пару шестерен я бы из него предпочел, но если одну шестерню на замену в паре из нейлона например, то я поостерегся-бы - подозреваю что углеволокно может выступать в роли абразива.
Болотный Сноб, Кстати, приехал на днях нейлон от h-t-p, по отзывам бодро печатается, все никак не попробую.
При печати крупной шестерни можно рассмотреть вариант, когда тело шестерни печатается из АБС к примеру, а из нейлона только зубья.
Но это все моделить нужно. С другой стороны, если уж вы намоделили шестерню, то порезать не составит никаких проблем.
