Да и это, вообще-то, тоже явный косяк. Если уж делать быстрый и мощный DD-экструдер, то не нужно городить огород из шестерёнок, а нужно просто взять 23-й мотор с прямым приводом и мощным драйвером. Получится дешевле и функциональнее всего этого редукторного недоразумения.
Зажевало пластик на 17 часу печати.
Re: Зажевало пластик на 17 часу печати.
Подделки от Треугольников отличного качества, лично мне придраться не к чему. Если конечно мусор покупать по три юаня за килограмм, то да наверное...3D-SPrinter писал(а): ↑10 окт 2020, 18:13В 99% случаев мы имеем дело с кривейшими подделками с алишки
Все прекрасно обслуживается - окрутил три винта и чисть сколько хошь Лично я в него лазаю в разы реже чем в стандартный от Спринтера3D-SPrinter писал(а): ↑10 окт 2020, 18:13Ну нельзя делать экструдер в виде закрытого необслуживаемого чёрного ящика
Если что, редукторный экструдер не для супер-дури создан, а для использования на директе с коротким шаговиком. Более того, использование короткого шаговика предпочтительнее - как минимум инерция ниже. А для прямого привода у них мини есть https://aliexpress.ru/item/33029933418. ... web201603_3D-SPrinter писал(а): ↑10 окт 2020, 18:31а нужно просто взять 23-й мотор с прямым приводом и мощным драйвером
Но лично меня и редукторный вполне устраивает
BMG крепится тремя винтами. Четвёртый винт прикручивает мотор к стенке и держит его, когда снимается крышка экструдера. В случае вашего клиента, неправильная установка, ну или, какой-то совсем "левый" клон...
Ну, а что касается цены... Для российского рынка, дорого, но, это проблемы, исключительно, российского рынка. Ещё пара прорывов и китайский "шлак" будет не по карману...
Не лазаю вообще. 0 (ноль) раз туда лазал. В стандартный от Спринтера. Иногда тока силу прижима кручу.
До чего ж я ленивый...
Кстати да. Чего туда лазить то? Я за все время владения спринтером больше всего туда лазил только когда экструдер "под себя" строил Как построил - успокоился. Единственная операция с экструдером - замена умирающих фитингов, где то раз в год. А, еще раз стопорный винтик на подающей шестерне расстопорился, подкрутил. Вот и все лазанье в экструдер. А печатаю килограмма по два в месяц обычно.
Ну хз, весь мой недолгий опыт использования стандартного экструдера - боль и страдание. Чуть какой затык - сразу начинал грызть пластик; через месяц пластик прогрыз канал набекрень в корпусе - перепечатал корпус, перебрал - снова проблема за проблемой... Может конечно шестерня из другого ведра, или руки не из плеч, но после установки бмж я забыл о проблемах с экструдером. И лазаю я в него пару раз в год для профилактики
Чтоб не грыз пластик - поменьше ток. Тогда он не грызет, а пропускает шаги с характерными щелчками. Можно быстро подорваться (если рядом) и посмотреть в чем косяк.
