Страница 1 из 2
Зажевало пластик на 17 часу печати.
Добавлено: 08 окт 2020, 23:48
Болотный Сноб
Всем привет.
Хотел спросить, из-за чего так?
Поставил на всю ночь печатать большую деталь,утром было всё хорошо,печаталось,ушел на работу,пришел,он работает,глянул,а пластика нет,принтер уже выше на 5 см от того что напечаталась работал. Я думал нагреватель сгорел,но нет,горячий был,мотор подачи пластика тоже ок,развернул принтер,а там пластик зажевало в механизме подачи. Не могу фото почему то здесь прикрепить.
Это частая проблема с 3Д принтерами,или у меня такое только.
Пластик был мягкий TPU.
Re: Зажевало пластик на 17 часу печати.
Добавлено: 09 окт 2020, 03:22
гы... с мягкими пластиками - это как говорил кашпировский "нормально"...
Добавлено: 09 окт 2020, 08:55
Болотный Сноб писал(а): ↑
08 окт 2020, 23:48
Странно, что так долго печатал. С этим условно-пригодным для печати пластиком и 2-3 часа за счастье. :)
Добавлено: 09 окт 2020, 10:09
Болотный Сноб
Понял, спасибо за ответы. :idea: :idea: :idea: Значит это нормально. Я поставил вчера заново,пока 6 часов печатает. Я правда придавил сильнее колёсико, которое прижимает пластик. :roll:
Добавлено: 09 окт 2020, 10:16
09 окт 2020, 10:09
НЕ нормально, конечно, но пластик этот очень капризный, особенно при подаче через боуден. Именно для этого пластика лучше применять экструдер типа BMG Dual Drive https://aliexpress.ru/item/400098421486 ... qti2l&mp=1 . Но так как он имеет кучу недостатков, для других (нормальных) пластиков типа АБС, ПЛА и ПЭТГ лучше подойдёт обычный открытый экструдер с одной шестернёй МК8. viewtopic.php?f=25&t=127&start=1830#p54813
Добавлено: 09 окт 2020, 10:54
09 окт 2020, 10:09
Вот с этим поаккуратнее. Может стоит даже ослабить прижим.
Пластик плющится (как TPU не знаю, но ABS запросто) и начинает с трудом пролазить в боуден. Если прижим хорошо накрутить, то и ABS зажует. Личный опыт :lol:
Добавлено: 09 окт 2020, 11:15
Shaman писал(а): ↑
09 окт 2020, 10:54
Пластик плющится
Это ещё от перегрева мотора экструдера бывает. При правильной настройке тока он должен быть не более, чем "сильно тёплый" (40-45 градусов).
Добавлено: 09 окт 2020, 12:08
09 окт 2020, 11:15
"Век живи, век учись" подумал поручик Ржевский и переложил серебряный портсигар из кармана брюк в карман кителя. :lol:
Много подводных камней. Но я к тому, что сильный прижим вовсе не значит, что он хороший. По идее наоборот, нужен как можно более слабый, но что бы пластик не проскальзывал.
Добавлено: 09 окт 2020, 13:07
Shaman писал(а): ↑
09 окт 2020, 12:08
Согласен! Всё должно быть оптимальным - в том числе и прижим. :)
Добавлено: 09 окт 2020, 22:46
09 окт 2020, 10:16
ИМХО - миф уважаемым Андреем культивируемый. Не имеет.
Добавлено: 10 окт 2020, 00:26
Feym
antobel писал(а): ↑
09 окт 2020, 22:46
на tmc печатать почти анрил по звуку :D
на drv ретракты тоже люто звучат
Добавлено: 10 окт 2020, 10:34
Feym, любой с шестернями будет громче прямого привода.
Думаю на боудене с прямым приводом вполне достаточно...
Добавлено: 10 окт 2020, 16:56
AndrK
antobel писал(а): ↑
09 окт 2020, 22:46
Может и имеет, но, пока, ничего лучше серийного не придумали.
У Андрея, двигатель в колодец падал, при снятии экструдера. Лень было четвертый винт вкрутить... Вот и недостаток. :mrgreen:
Добавлено: 10 окт 2020, 18:13
AndrK писал(а): ↑
10 окт 2020, 16:56
Да винты-то все были прикручены.
AndrK писал(а): ↑
10 окт 2020, 16:56
И мотор падал не у меня, а у клиента, когда он все винты открутил, чтобы разобрать экструдер, когда в нём пластик зажевало при заправке. Классическая ситуация для BMG..
Ну нельзя делать экструдер в виде закрытого необслуживаемого чёрного ящика, от которого при разборке мотор отваливается. И нельзя делать одноразовый фитинг, который по-любому придётся менять через какое-то время. Всё это косяк на косяке, а не экструдер.
И не надо говорить, что у оригинала за $80 всё ОК https://www.bondtech.se/en/product/bmg-extruder/ . В 99% случаев мы имеем дело с кривейшими подделками с алишки, потому что мало кому придёт в голову купить оригинал. И если я кому-то предложу поставить этот кусок г.. пластика за $80, то меня клиент тоже не поймёт. Так что имеем то, что имеем..
Добавлено: 10 окт 2020, 18:19
Feym
10 окт 2020, 10:34
там проблема в том, что движок из-за большего в 3 раза количества микрожагов на drv начинает визжать, а на tmc вибрировать в корпус
