Страница 1 из 2
Скорость 3Дпринтеров.
Добавлено: 11 окт 2020, 18:38
Болотный Сноб
Всем привет!
Хотел спросить.
У меня мой первый принтер Flybear 5,купил какой из менее "обплёванных" был по близости и недорогой.
Вообще вроде нормально,явных проблем не вижу, может просто из за не опытности. :lol:
Смущает скорость печати.
Cura пишет что пластиком TPU деталь 265грамм будет печатать 1 day,3часаи 1 минуту
Пластиком PETG эта же делать будет весить 300грамм и займет 1day 3часа и 17 минут.
Деталь имеет много тонких стенок,потому печатаю 100%заполнением.
Хотел спросить,что для Cura значит 1day- это12 или 24часа?
И вообще,такая скорость печати ,для такой массы это нормально? У всех принтеров так или у более дорогих быстрее?
Есть варианты увеличить скорость?
Там ещё есть какой то параметр Standart Quality можно установить от 0.08-0.32,у меня по умолчанию стоит 0.2. На что это влияет,я так понял на качество,какой параметр лучше ставить? Деталь без мелких,сверхточных частей-формочка для одной крышки.
Заранее спасибо за ответы!
Re: Скорость 3Дпринтеров.
Добавлено: 11 окт 2020, 18:44
Болотный Сноб
Ставлю галочку на "gradual infill" постепенное заполнение,пишет 167грамм и 12часов 9минут,что это за режим? Почти в 2 раза экономия и пластика и времени.
Добавлено: 11 окт 2020, 18:51
Болотный Сноб
Нашел ещё настройки.
У меня Speed установлен 60mm/s. Это средняя?
До какой можно максимум поднять,чтоб деталь получилась? :)
Добавлено: 11 окт 2020, 19:30
Болотный Сноб писал(а): ↑
11 окт 2020, 18:38
Standart Quality
стандартное качество, предустановленный профиль печати...
11 окт 2020, 18:38
0.08-0.32,
высота слоя
11 окт 2020, 18:38
прогноз.
ЗС кура полностью переведена на русский со всеми описаниями (подносим мышку к пункту - появляется подсказка), но лучше привыкать к английскому сленгу, а перевод искать уже в google...
Добавлено: 11 окт 2020, 19:52
AHTOH
11 окт 2020, 18:51
Зависит от принтера. На каком то это будет потолок, а другой и на 150 будет печатать. Вам что бы освоится, надо побаловаться тестовой печатью с разными параметрами (так вы гораздо быстрее разберётесь).
Добавлено: 11 окт 2020, 20:49
11 окт 2020, 18:51
Нашел ещё настройки
viewtopic.php?f=9&t=1124&p=55378&hilit=магазин#p55378
Скорость печати в целом зависит от высоты слоя, типа пластика, диаметра сопла и требуемого качества на выходе. Можно практически любой принтер разогнать до космических скоростей, но результат будет не очень... Лично для себя я пришел к выводу, что пластик любит плавиться медленно, и лучше потратить некоторое время на замену сопла на большее, чем накручивать скорости и ускорения.
Добавлено: 11 окт 2020, 21:53
Болотный Сноб
Avtonomys писал(а): ↑
11 окт 2020, 19:30
высота слоя
а что будет если слой поставить максимально высокий ? Cura обещает быстрее напечатать,а это скажется на качестве наверное?
Добавлено: 11 окт 2020, 21:55
Болотный Сноб
11 окт 2020, 20:49
А как это? На какое большее,больше чем 0.4?
Добавлено: 11 окт 2020, 21:59
Желательно всегда ставить толщину стоя = 1/2 диаметра сопла. Т.е. слой 0.2 для сопла 0.4. Максимум можно 0.28 для 0.4.
Ну а сопла есть разных диаметров. Например, можно поставить сопло 0.6 и фигачить слоем 0.3-0.4. Но качество печати мелких деталей при этом ухудшается, а для крупных - вполне удовлетворительное.
Добавлено: 12 окт 2020, 11:40
11 окт 2020, 21:59
Можно и 1.5мм сопло поставить и слой 1мм. Ух, быстро печататься будет, но грубо. Главное нагреватель Volkano не забыть поставить. Говорят, что и 2мм печатают люди, но я с трудом понимаю физику процессов, когда сопло больше чем сам пруток ;) Ретракт в такой системе по идее отсутствует как класс.
Добавлено: 12 окт 2020, 13:17
11 окт 2020, 21:55
Когда экспериментировал еще поставил сопло 0.5, а потом заленился ставить 0.4. Оно и так нормально печатает, меня все устраивает. Наверное это еще и скорость печати увеличивает.
Добавлено: 12 окт 2020, 18:40
Shaman писал(а): ↑
12 окт 2020, 13:17
поставил сопло 0.5
Подозреваю, что у меня тоже 0.5 сопла получаются после доведения до ума с помощью "прочищалок" (набор тонких фрез с алишки) и пилки для ногтей. Из новых сопел чаще всего "поросячий хвост" лезет. Ну вот я их и прочищаю / допиливаю, пока прямая и "жЫрная" колбаска не полезет. :)
Добавлено: 12 окт 2020, 19:14
12 окт 2020, 11:40
Так есть филамент диаметром 3 мм.
Добавлено: 12 окт 2020, 19:58
Болотный Сноб
Вот опять с PETG проблема. Одну,более маленькую крышечку напечатало отлично,а вторую вот так.
Параметры одинаковые.
235 градусов пластик,70 стол,0.2 качество.
Почему так может быть?
Добавлено: 12 окт 2020, 19:59
IslandSky писал(а): ↑
12 окт 2020, 19:14
3 мм
2.85мм, если быть точным. Но, к сожалению, он "не модный" и купить его заметно труднее чем 1.75. А, на самом деле, жаль: таким прутком гораздо точнее можно печатать через боуден. Экструдер, правда, желательно редукторный. Директ слишком грубо будет его "дозировать".
Переделывал одному товарищу принтер с 2.85 на 1.75, как раз из-за дефицитности прутка и чтоб зоопарк пластиков уменьшить, т.к. у него еще два прушемонстра в хозяйстве :)
