Страница 1 из 1
Деталь оторвалась со стеклом.
Добавлено: 23 окт 2020, 12:36
Болотный Сноб
Приветствую всех!
Не пойму ,что могло произойти.
Поставил печатать деталь-,пластик PETG.
Клеями не мазал, раньше мазал,но вытер и после печатал такую же деталь без проблем.
Печаталась 16 часов,стол 90 градусов,пластик 235,поставил качество 0.16.
Всё напечаталась, деталь легко снялась,но с эмалью и даже открошила кусочки стекла.
Почему так могло произойти?
Что теперь делать,заказывать новый стол? Или этот можно перевернуть?
Как он вообще устроен,нагреватель внутри стекла вмонтирован или снизу?
Re: Деталь оторвалась со стеклом.
Добавлено: 23 окт 2020, 12:44
Болотный Сноб
Вот так это выглядит.
Что теперь делать,заказывать новый стол? Я читал люди из обычного стекла делают столы. Или нужно заказывать новый?
Добавлено: 23 окт 2020, 13:31
Болотный Сноб
Немного шок прошел,разобрался,как устроен стол.
Я стекло прогрел и оторвал его от нагревательной плиты.
И на стекле и на плите остались остатки клея,чем бы его отмыть? И как потом туда новое клеить? Что это за клей? Или можно и без него?
Можно старое стекло перевернуть и туда поставить? Можно вырезать простое оконное стекло или нужно специальное,родное с шероховатым покрытием?
Добавлено: 23 окт 2020, 19:36
Если стол люминь - то лучше всего 4мм зеркало, мне мебельщики режут из обрезков:) клей отмыть, люмишку нулёвкой чуток пройти, не клеить....
Если текстолит - не ко мне вопрос :))
Коцанное можно попытаться перевернуть - но не факт что долго прослужит - перепады в сколах, треснет... Плюс оловянная или внешняя сторона стекла - тоже играет...
Добавлено: 23 окт 2020, 23:21
Болотный Сноб
antobel писал(а): ↑
23 окт 2020, 19:36
Спасибо за ответ!) Так и сделал ,поставил печатать уже на другой стороне. Посмотрим как на сколько его хватит.
А стёклышки Вы правы ,надо заказать запасные! А почему зеркало,этот слой зеркальный что то даёт? Может просто стекло оконное?
Добавлено: 24 окт 2020, 06:43
vladimirV
У меня, на столе 320х230 стоит зеркало (советского производства). Посажено на алюминиевый стол смазанный термопастой. Зеркальный слой (обычно серебро или алюминий), создает армированный слой (укрепляет стекло). Быстрый и равномерный теплообмен. У зеркала идеально ровная поверхность. За все время, ни одного скола или царапины. :)
Добавлено: 24 окт 2020, 17:58
Болотный Сноб писал(а): ↑
23 окт 2020, 23:21
А почему зеркало
Там входной контроль лучше- кривая поверхность - только в комнаты смеха ЦПКиО :lol:
