Страница 1 из 1
Вопрос по 3д принтеру longer lk4(u30)
Добавлено: 25 ноя 2020, 09:23
bigory
Добрый день! Недавно я стал счастливым обладателем первого для меня 3д принтера (longer lk4). Все было круто, 2 раза оставлял печатать на ночь. После 2х долгих ночных печатаний, началось что-то непонятное с экраном принтера. Ставлю деталь вечером на печать, экран отображает всю информацию, утром смотрю, экран светится белым цветом. Дожидаюсь конца печати модели, перезапускаю принтер, экран снова показывает. При следующем печати опять проблема с экраном повторяется, и так всегда. Подскажите в чем может быть проблема и как ее решать, ведь не видно сколько осталось, не поменять настройки, не приостановить печать (нажатием на паузу)
Re: Вопрос по 3д принтеру longer lk4(u30)
Добавлено: 25 ноя 2020, 10:05
schs
bigory писал(а): ↑
25 ноя 2020, 09:23
Максимально укоротить провода от экрана до контроллера, заэкранировать провода.
Поставить на плате экрана блокировочные конденсаторы.
Добавлено: 25 ноя 2020, 10:12
bigory
schs писал(а): ↑
25 ноя 2020, 10:05
Т.е., на сколько я вас понял, проблема в помехах от источника питания? Для экранирования провода можно ли это сделать пищевой фольгой?
По поводу конденсаторов я не понял. Что они должны блокировать, на какие контакты их ставить и какой емкости?
Добавлено: 25 ноя 2020, 14:46
schs
bigory писал(а): ↑
25 ноя 2020, 10:12
Очень похоже, по описанию.
bigory писал(а): ↑
25 ноя 2020, 10:12
Да. От неё провод на землю не забудьте.
bigory писал(а): ↑
25 ноя 2020, 10:12
Выбросы по питанию. Ёмкость 0.1-10мкф, куда ставить на вашем экране мне неизвестно, принтера этого у меня нет.
Один, на контакты питания с кабеля от контроллера. Далее - смотрите по плате.
Можете снять экран, сделать нормальное фото с двух сторон, будет понятнее.
Добавлено: 25 ноя 2020, 18:49
Если розетка 220В без заземления, то иногда бывает достаточно заземлить корпус блока питания на батарею отопления.
Добавлено: 25 ноя 2020, 22:24
Судя по фотке принтера, там экран сенсорный с тачем, умнее самого принтера. И передача идет из экрана в принтер скорее всего, так что помехи тут вряд ли виноваты. Скорее брак дисплея: что то где то глючит, все кристаллы отключаются и дисплей светится цветом подсветки. Самое простое - разобрать и передернуть все разъемы. Авось поможет.
Добавлено: 25 ноя 2020, 23:05
25 ноя 2020, 22:24
Не факт, надо смотреть, что там за электроника. Экраны умнее принтера были в "переходном периоде" от 8-разрядных плат с Марлином к Lerdge и им подобным. У Lerdge экран это просто сама матрица на шлейфе. Возможно, и тут так же сделано. Потому что в наше время проще и дешевле на STM32 со шлейфом всё делается.
Добавлено: 27 ноя 2020, 20:14
bigory
Начну пока с простого для меня и доступного. Вывел "-" от свободного разъема для винтелятора, обмотал провод (который соединяется с экраном) пищевой фольгой, эту фольгу обмотал очищенным от изоляции "-" проводом, сверху еще фольга и изолировал все это каптоновой лентой. Пока посмотрю как поведет себя экран. Если не поможет перейду к более сложному
Добавлено: 27 ноя 2020, 20:19
bigory
На счет того, что экран умнее принтера, не думаю. У него есть сбоку от блока питания управляющая плата, и именно от него идут сигналы на дисплей
Вот нго электроника Изображение
