Страница 1 из 1
Тихий короб для 3д принтера
Добавлено: 29 дек 2020, 00:06
Jekim
Начал клеить акриловый куб/ тепличку для принтера. И теперь смущает один момент, ящик получается очень "звонким". Может, кто-то подскажет, не станет ли процесс печати громче в закрытом акриловом кубе? Еще возможно пересмотреть проект и сделать из менее изящных материалов. Так как потратил определенные средства и время на уменьшение шума от принтера, и уже привык к определенному комфорту.
Re: Тихий короб для 3д принтера
Добавлено: 29 дек 2020, 22:19
обклеить акрил поролоном? :))
ЗЫ: стёкла в окна тихого ашбот корпуса - это одно,
а навесить на шумный дрыгостол куб из акрила - это другое...
да и по затратам... не проще поменять концепцию?
Добавлено: 30 дек 2020, 10:00
AHTOH
Jekim писал(а): ↑
29 дек 2020, 00:06
А они у вас виброразвязаны? Ящик и принтер. Если корпус глухой и развязан с принтером, то можно оклеить его изнутри звукоизолятором и при желании, звукопоглотителем. Материалы для этого, можете глянуть в автомагазинах (что нибудь типа stp, шумофф и иже с ними).
Добавлено: 30 дек 2020, 10:30
Я бы предложил "завязать" с акрилом и сделать (заказать) тумбочку из МДФ. Переднюю дверцу можно и акриловую, но если шум на первом месте - лучше из МДФ со стеклянной вставкой. Данный короб развязать с поверхностью, на которой он стоит (мягкие резиновые ножки) и будет хорошо :) в идеале еще на дно под принтер приклеить какой то виброгаситель.
Целиком акриловый короб может ловить резонансы своими большими и тонкими стенками и "подыгрывать" принтеру на определенных частотах. Сам с таким столкнулся при сборке стальной пруши. Вроде сталь, вроде все тяжеленное и прочно свинченное, а зудит противно, хоть и негромко.
Добавлено: 30 дек 2020, 10:37
AHTOH
30 дек 2020, 10:30
Бимаст бомб с двух сторон и вибрации как рукой снимет :lol:
Добавлено: 30 дек 2020, 11:00
AHTOH писал(а): ↑
30 дек 2020, 10:37
Бимаст бомб
Ну как бы не эстетично, недешево, ненадежно и непрактично :)
Добавлено: 30 дек 2020, 16:18
Jekim
Добрый день всем!
Принтер не связан с коробом.
Короб делаю ради зщиты от пыли и сквознячка (люблю проветривать). Вопрос о звуке не стоял, так как считал свои аппарат довольно тихим, просто постучав по будущей дверце испугался, что мастерю барабан.
Бимаст бомб - интересный материл, возможно стоит оклеить им дно ящика, и сделать содинение стенок со дном так же через подобный материал.
Добавлено: 30 дек 2020, 17:05
AHTOH
30 дек 2020, 11:00
Насчёт ненадёжно, не соглашусь)) На предыдущей машине показал себя прекрасно))
Jekim, а какой толщины акрил?
Jekim писал(а): ↑
30 дек 2020, 16:18
Если хотите проложить им стык, то не получится, толстоват он для этого.
Добавлено: 31 дек 2020, 11:07
Jekim писал(а): ↑
30 дек 2020, 16:18
мастерю барабан.
Так и есть :(
Добавлено: 31 дек 2020, 11:11
AHTOH писал(а): ↑
30 дек 2020, 17:05
Да это шутка, переделанная фраза из к/ф "Бриллиантовая рука" :lol: Я, кстати, продумывал вариант проклейки всех стыков каким то герметом. Но проблема неожиданно решилась заменой драйверов с 8825 на 4988. В целом стало чуть шумнее, но призвуки исчезли... Резонанс - странная вещь, походу.
Добавлено: 31 дек 2020, 11:22
Jekim писал(а): ↑
30 дек 2020, 16:18
С этим то он справится. Только вот акрил быстро запылится и покроется сеткой царапулек и вид будет иметь слегка неряшливый. Проходил это все, когда была мода на прозрачные корпуса для компов. Так что я всеж серьезно предлагаю если и делать - то нормальную мебель из МДФ и только дверь - прозрачную.
Добавлено: 02 янв 2021, 10:03
AHTOH
31 дек 2020, 11:11
У меня есть шанс попробовать, как раз должен подъехать корпус 12-го числа :lol: Хочу анет пересобрать на h-bot.
31 дек 2020, 11:11
Ничего удивительного. С другими драйверами частота вибраций сместилась в другой диапазон, на котором перестало дребезжать то, что так донимало ;)
Добавлено: 02 янв 2021, 17:01
AHTOH писал(а): ↑
02 янв 2021, 10:03
Как бы да но нет :) Частота импульсов уменьшилась в два раза, т.к. микрошаг был 1/32 а стал 1/16. ,Для резонанса это как бы важно, но все равно он "возбудился" бы. Я думаю, что то еще повлияло. Недаром многие говорят, что драйвера 8825 и 4988 даже на одном микрошаге по-разному "звучат"
