Страница 1 из 1
BBT SKR 1.4 Turbo установка
Добавлено: 10 фев 2021, 18:16
Aleks1967
Имею SKR 1.4 Turbo, TMC 2209 от MKS. принтер Tevo Black Widow. Так как не собирался использовать моторы в роли концевиков, откусил сразу диагностический pin. как показано на всех руководствах, взял прошивку от BBT для SKR 1.4 Turbo. с сайта github.com, малость подправил согласно своих деталей и моторов, установил, движение по осям все в порядке и в правильном направлении. а вот с концовками (индуктивные) заплет, концы работают, индикатор сигнализирует при поднесении железа.
Мои действия, снял концевик с оси х, приложил к столу загорелся индикатор, остальные стоят на месте, отправляю с репитера команду m119. ответ y z - open. x - Triggered (ошибка)(считается когда концевик или bltouch закорочен, импульсы идут частые поэтому то и показывает ошибку), но концевики не выполняют свою роль, запускаю на движение мотор по оси х, а концевик, приклеен к столу, и движухи в минимум не должно быть, а двигатель двигается, то есть марлин, на них по хрену, иду инвертирую концевики в марлине, теперь y z Triggered , х open. отсоединяю концевик, вешаю колодку с проводами -имитирую мех. концевик, отправляю команду m119. наблюдаю все те же ответы, но движки едут в обои стороны, что делаю не так
Ставил и просто чистый Марлин, результат тот же, так как конфигурирую по одной схеме, на чистом пришлось инвертировать 2 оси, остальное все тоже самое
LCD 12864 не запускается, ОТ СЛОВА СОВСЕМ(может есть какая нибудь возможность проверить его, кто подскажет), поменял ШТЕКЕР EXP 1 НА 180 градусов, дисплей загорался, при прокрутке энкодера, спикер издает звуки, картинки НЕТ, если поворачиваю EXP 2. на 180 градусов, то спикер постоянно сигналит.
LCD 12864 то же от компании BBT.
Заранее спасибо за помощь
Re: BBT SKR 1.4 Turbo установка
Добавлено: 08 мар 2021, 21:39
Aleks1967 писал(а): ↑
10 фев 2021, 18:16
Да запускается он, только контрастность на нуле.
Например, для дисплея Mini12864 в файле Conditionals_LCD.h пришлось добавить после строки #elif ANY (FYSETC_MINI_12864_X_X, FYSETC_MINI_12864_1_2, FYSETC_MINI_12864_2_0, FYSETC_MINI_12864_2_64, FYSETC_G8) три новые строчки:
#define LCD_CONTRAST_MIN 200
#define LCD_CONTRAST_MAX 255
#define DEFAULT_LCD_CONTRAST 220
Для обычного 12864 надо найти такую же строку с условием его выбора прошивкой и воткнуть строки настройки контрастности после неё.
А может вынести их куда-нибудь в конец файла, чтобы без всяких условий включались.
