Трубка от Trianglelab, вот такая:
Acceleration E: 10000 установлено
На счёт JERK не скажу, я использую JUNCTION_DEVIATION.
Вчера уменьшил трубку до 0,5м. Результат не многим лучше. Что-то пытался менять по настройкам для печати, один раз проскочил успешный результат. Потом опять тоже самое. Попробую перенести конкретно на ось с экструдером, там место есть. Может сварю крепление из уголка, чтобы вынести чуть дальше. Там получится длина трубки 0.25м, примерно. В любом случае, как я понял, это точно не повредит.AHTOH писал(а): ↑01 апр 2021, 23:43Ого! Очень не мало. Можно попробовать максимально сократить трубку, но при этом оставить преимущества боудена, разместив экструдер максимально близко (посередине стенки, в идеале вообще сверху подвесить). Даже без линеар адванса, при такой длинне проблематичнее чем на более коротких трубках.
Однозначно не повредит.
А вот это достаточно странно. Трубка в фитингах прочно сидит? Люфта нет?
Допустимый уже по краю запаса 10%. Там двигатель 1.7А, Vref поставил 1080. Не думаю, что он выдержит большее...
Проверял. Всё очень прочно, ни вверх ни вниз не ходит.
Сначала надо бы тест пройти и какое-то адекватное значение LA подобрать... Так то всё работает, но эффект не тот что ожидается, наплывы на углах. Меняешь LA наплывы меняются тоже больше/меньше
