Страница 1 из 1
Допуски в раме 3д принтера.
Добавлено: 09 апр 2021, 22:40
Даниил
Доброго времени суток. При сборке заметил что все варианты покупных угольников лажевые, а достать поверочный не представляется возможным, отсюда вопрос: каковы допустимые отклонения в углах 90 градусов на раме Н-Вот? Можно ли их подкорректировать програмно в Марлине так, чтобы не потерять в качестве печати? Размер рамы принтера 50х50х50см. Рабочий стол в планах сделать 35х35х40, но размеры печати еще примерные.
Если кто сможет помочь мне дураку, буду очень благодарен.
Re: Допуски в раме 3д принтера.
Добавлено: 09 апр 2021, 23:45
Стол 20х20. Выставлял угольником купленным в ближайшем строительном магазине. При печати квадрата 10х10 см, все размеры (стороны, диагонали) были в минусе максиму 0,3 мм, в плюс не ушли. ИМХО, точность очень даже..
Добавлено: 10 апр 2021, 01:42
Даниил писал(а): ↑
09 апр 2021, 22:40
Я надеюсь, рама не из профиля хоть?
Добавлено: 10 апр 2021, 04:57
Даниил писал(а): ↑
09 апр 2021, 22:40
Соберите принтер из КИТа viewtopic.php?f=25&t=1142 и не парьтесь. :)
Выйдет в те же деньги, только сэкономите кучу нервов, времени и сил. И получите заведомо хороший результат.
По сабжу - обычного строительного угольника из ОБИ для FDM-принтера достаточно.
Добавлено: 10 апр 2021, 06:38
Даниил, если профиль нарезан одинаково, то измерением диагоналей можно достаточно прямые углы вывести.
Даниил писал(а): ↑
09 апр 2021, 22:40
а это смотря какой результат вам на выходе нужен. Сдается мне, что 90% кубиков на профиле не идеальны, и это нисколько не напрягает владельцев.
Насколько я знаю, программно только дельта-кинематика корректируется.
10 апр 2021, 01:42
а в чем проблема то? Практисески все монструозные принтеры на профиле. Вопрос в калибре профиля и приготовлении :)
Добавлено: 10 апр 2021, 10:16
Даниил писал(а): ↑
09 апр 2021, 22:40
10 апр 2021, 06:38
на всех такое можно (https://marlinfw.org/docs/gcode/M852.html). но может дать произвольное искажения геометрии...
Добавлено: 10 апр 2021, 10:36
Avtonomys писал(а): ↑
10 апр 2021, 10:16
на всех такое можно
Возникает вопрос, как измерить перекосы, и если их можно измерить, то есть смысл устранить :)
Добавлено: 10 апр 2021, 12:57
10 апр 2021, 10:36
калибровочный кубик/плоскость печатается и по диагоналям которого вычисляются поправки. https://www.klipper3d.org/skew_correction.html, https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Gcode#Se ... mpensation
это скорее для сильно ушатного кубика, когда рельсы болтаются, корпус болтается, а печатать хоть как то нужно...
Добавлено: 10 апр 2021, 14:56
Даниил
Спасибо за советы!
Принтер из профиля.
В Марлине был пункт #define SKEW_CORRECTION, он разве не за корректировку отвечает? Еще такой момент, отклонение в 1-2 градуса не сильно скажутся на качестве? Я про эффект "Пизанской башни".
Добавлено: 11 апр 2021, 13:56
Даниил писал(а): ↑
09 апр 2021, 22:40
... отклонения в углах 90 градусов на раме Н-Вот? Можно ли их подкорректировать програмно в Марлине...
В Марлине можно.
Добавлено: 11 апр 2021, 19:08
Даниил
Насколько данная настройка эффективна?
Добавлено: 13 апр 2021, 19:34
Даниил писал(а): ↑
11 апр 2021, 19:08
Интересный вопрос.
Настолько, что диагонали квадрата, ранее бывшего ромбом, становятся одинаковыми.
На Тингиверсе есть шаблон для проверки диагоналей и расчёта поправочного коэффициента.
Upd
Вот:. https://www.thingiverse.com/thing:2563185
Инструкция, если мне не изменяет память, в самой прошивке. Ищите Skew factor. Вроде так.
