Страница 9 из 11
Re: Фотополимерная печать (обмен опытом, вопросы)
Добавлено: 14 дек 2021, 00:07
Karaed
Почему, на модели, со временем проступают пятна незастывший смолы?
Добавлено: 14 дек 2021, 01:56
Karaed, дозасветке модель подвергалась? Монолитная или пустотелая?
Добавлено: 14 дек 2021, 07:11
Добавлено: 16 дек 2021, 15:47
Marchello
Какая усадка на разных пластиках, и как с этим бороться для выдерживания размеров?
Добавлено: 17 дек 2021, 15:48
Marchello писал(а): ↑16 дек 2021, 15:47
На разных смолах разная) Здесь в подпункте о усадке подробности некоторые:
Думаю в идеале, через неделю после изготовления измерить готовую модель и внести корректировки или в слайсере или в самой модели.
Добавлено: 28 янв 2022, 16:05
0livaw
Доброго дня!
С недавнего времени случилось и мне заняться фотополимерной печатью - различная мелочевка и художка пошла в общем-то бодро и с ней никаких особых проблем нет.
Однако, случилась оказия - понадобилось пустить в работу относительно большую модель. При других обстоятельствах пошёл бы и спокойно, даже не смотря на результаты слайсинга, напечатал на FDM, но сейчас под рукой только Photon Mono со своей небольшой областью построения в 130х80.
А вот опыта в таких делах, к сожалению, нет.
Деталь на стол влезает только в перевернутой на 90 градусов позе, образуются достаточно большие плоскости засветки и прочее
Модель на столе внутри слайсера
- 2022-01-28_15-53-54.png (58.47 КБ) 1906 просмотров
В связи с этим, хочу спросить опытных пользователей, насколько вероятна успешная печать при таком расположении детали?
Может быть есть какие-нибудь "хаки" для печати подобных деталей?
Добавлено: 29 янв 2022, 00:43
Feym
0livaw писал(а): ↑28 янв 2022, 16:05
где?
таких больших не печатал, но подумал бы насчет связи стенок между собой поддержками чтобы не разъезжались от усадки или еще чего
еще может смолы не хватить и нужно будет доливать в процессе
Добавлено: 30 янв 2022, 09:42
А дело, я так понимаю, в глухой сибирской деревне происходит? И простой вариант заказать fdm печать на сторону ну никак? ИМХО стоимость затраченного полимера вкупе с испорченным в ходе опытов с лихвой покроет стоимость печати этой детальки кем то другим за денежку.
Уважаю желание 'побеждать вопреки", сам местами такой
но может все таки...
Добавлено: 31 янв 2022, 09:42
0livaw
Feym писал(а): ↑29 янв 2022, 00:43
Моё Вам почтение за данный совет, для пробы решил отпечатать очень похожую детальку, только несколько меньшего размера - во время печати стенки повело и они перестали быть параллельными, от чего к низу печати "сошлись" немного не в том месте. Взял приём на вооружение и поставил перемычки в самой модели.
Alex Post писал(а): ↑30 янв 2022, 09:42
простой вариант
В моём случае дело не в простоте и уж тем более не в деньгах
Суть в полученном опыте, освоении нюансов ещё одной технологии и изготовления в итоге некоего "устройства", которое потом будет радовать глаз и всё остальное.
Я однажды станок токарный купил потому, что интересен процесс и периодически нужны разные детальки. На сторону конечно было бы проще и может быть дешевле. Но о таких вещах я на основной работе думать предпочитаю, а это всё для хобби и хорошего времяпрепровождения
Добавлено: 31 янв 2022, 09:47
0livaw писал(а): ↑31 янв 2022, 09:42
Да, неочевидный приём. В фотополимерной печати свои хитрости.
Аналогично
Photon S не проходит тест с кубиком
Добавлено: 07 фев 2022, 15:03
KazankovEgor
Всем привет, с некоторого времени на печатных моделях начали появляться какие-то наплывы в слое, который идет после поддержек. Решил сделать тестовую печать кубика и результат просто ужаснул: нижний край кубика не пропечатывется целиком, модель на выходе имеет ошибку в 0,2 мм (т.е. кубик имеет стороны 20,2, а некоторые кубики 20,3 по одной из осей). Экран свет пропускает, начались проблемы с УВ модулем?
Вопрос 2: можете подсказать какой кулер купить для замены штатного, тот стал дребезжать во время работы.
Вопрос 3: как-то можно повысить точность печати (поставить другой источник УФ-света), видел есть в продаже источники с параллельными лучами...
Anycubic Wash and Cure 2.0 не работает
Добавлено: 07 фев 2022, 15:19
levelTAC
Всем привет! Купил давеча Wash and Cure 2.0 для более удобной печати. Всё бы ничего, но засветка работает максимально криво. Аппарат начинает засвечивать, но минут через 5-7 останавливается и начинает пищать. При этом на заднем сенсоре, который отвечает за контроль крышки, горит красная лампочка. Пожалуйста помогите
Добавлено: 14 апр 2022, 02:24
Pops
Здраствуйте. Помогите определиться с выбором первого фотополимерника. Пока что рассматриваю creality halot-one и anycubic photon mono 4k. 1й 2к, но "новая технология засвета", 2й - 4к. Выбирал по обзорам и цена +/- одинаковая. Если есть лучше или ещё какой-то интересный вариант, в данной ценовой категории - напишите, пожалуйста.
Добавлено: 16 апр 2022, 09:49
temsen
Добрый день. Anycubic mono 4k перед использованием хотел наклеить пленку, тем самым защитив экран от случайного проливания смолы. Какую пленку можно использовать? В продаже есть и поляризационная, но перед покупкой хотел узнать у специалистов. Боюсь запороть экран, как уже у попавших в такую ситуацию пользователей. Чем вы защищаете экраны?
Добавлено: 16 апр 2022, 22:13
AHTOH
temsen, себе ничего не клеил, но у многих встречается, как бюджетное решение, упаковочная плёнка от цветов. Стоит не дорого (а то и бесплатно), приобрести не проблема.
