Страница 1 из 1
3D принтер Maker Magic
Добавлено: 06 июн 2021, 15:12
Cherdak
Добрый день!
Собрал принтер и не могу запустить печать. Если вставляю филамент в датчик распознавания, то случается короткое замыкание и принтер отключается, без филамента могу всё настраивать без ошибок. если пускаю филамент в обход датчика или не подключаю датчик вообще, то до печати дело не доходит, принтер считает, что филамент закончился и запускает програму замены филамента.. и так без конца.. производитель пока молчит..
помогите....
Re: 3D принтер Maker Magic
Добавлено: 06 июн 2021, 19:39
Может неправильно датчик подключили? Что за датчик, оптический?
Добавлено: 06 июн 2021, 22:43
Скорее всего на датчике пины попутаны, и при сработке он "садит" 5в на землю. Внимательно все проверить, с тестером в руках.
