Страница 1 из 3
Lerdge и Cura - да пошла ты курва нафиг, командув на своей кухне
Добавлено: 21 окт 2021, 21:42
mironyuk
Здарова, пытал с пристрастием наверное год Марлин и ВВТ плату -=затрахался, правда. Купил Lerdge. Классно, кубики -шмубики печатал, принт настроил.Тащусь от простоты.
решил температурную башню для PLA сбацать.
В куре задал через плаг смену температуры через 50 слоев (равны одной ступени башни) 230-185, обдув для первого слоя 0%, для второго 100% и до конца.
Печатаю. Чо за хрень? В Марлине (поклон) всё выполнялось на раз-два. Здесь=хрен.
В настройках Лерджа стоит по дефолту для ПЛА настройка 220 температура.
Так вот эта сцука (лердж) начинает печатать 220 температурой, ну думаю, со второго слоя подхватит 230 (как указано для слоя 1-50), хрен, 220, ладно, думаю, со второй ступени подхватит 225, хрен 220.
А обдув вообще песнь вещего Олега. Чо (ЧТО, не думайте, что неуч совсем, так по простому ), думаю вентиль не вращается на втором слое? Вхожу в лержак и вижу 0=обдув, я ему говорю=охренел? я же задал 100% для второго слоя и далее. Вхожу в настройки (ползунки на дисплее) и ставлю принудительно 100%, ага, подхватил, НО через сек вижу обороты сдохли, смотрю реальные обороты на дисплее-2% с копейками, чо за херь, говорю, дай мне 100, вбиваю, 3 секунды и опять еле ворочается, смотрю реалии - где-то 4%, блин, то есть она на слой прибавляет 2% по обдуву. Короче, я дошел с этим дрочем до 120-го слоя, эта тварь печатала ВСЁ темпер 220, а обдув прибавляла по грамму на слой, пипец, чуть не раздолбал её.
Ну, естественный вопрос к лерджеводам - я тупой, лыжи не едут, амнистия для всех в мире?
Re: Lerdge и Cura - да пошла ты курва нафиг, командув на своей кухне
Добавлено: 21 окт 2021, 23:11
Вам нужно обновится или откатить версию прошивки, что-то в таком духе.
Re: Lerdge и Cura - да пошла ты курва нафиг, командуй на своей кухне
Добавлено: 22 окт 2021, 22:04
mironyuk
я лердж загрузил свежий, куда откаываться, не понимаю...
Добавлено: 23 окт 2021, 11:36
mironyuk писал(а): ↑
22 окт 2021, 22:04
Насколько я знаю у Lerdge много глюков в свежих версиях прошивок.
Добавлено: 23 окт 2021, 15:05
mironyuk
да вы знаете, все до этого работало на ура, радовался, честно. Спасибо за отклик. Попробую загрузить старую прошиву, если она есть на сайте.
Добавлено: 25 окт 2021, 19:34
mironyuk, лердж - то ещё минное поле, шаг вправо, шаг влево - и взрывается.
Добавлено: 26 окт 2021, 06:54
Mazayac писал(а): ↑
25 окт 2021, 19:34
В то же время, если идти прямо по курсу, то Лердж отлично работает.
Для шараханий влево / вправо и приключений лучше юзать MKS с Марлином.
Тут уж каждый сам себе создаёт проблемы с прошивкой и сам с ними борется. ;)
Добавлено: 26 окт 2021, 11:12
26 окт 2021, 06:54
При использовании klipper и RepRapFirmware у меня ни разу не было проблем)
klipper можно обновлять хоть каждый день.
RepRapFirmware обновляется раз в квартал. https://github.com/Duet3D/RepRapFirmware/releases и одно обновления RepRapFirmware это как все релизы Lerdge :lol:
Добавлено: 26 окт 2021, 11:20
Avtonomys писал(а): ↑
26 окт 2021, 11:12
Да не вопрос! Нравится - пользуйтесь. :)
Добавлено: 26 окт 2021, 12:03
mironyuk
пока заметил один глюку у лердж 433 прошива - в процессе печати увеличиваю экструзию, башка встает на месте, сопло срет кучу на деталь, потом едет дальше, при уменьшении экструзии такого нет. а так, 3 кило выдавил с ней, нормально. Скорость, правда маловата, 25 рабочая, на Марлине с ВТТ OCTOPUS 70 держала.
Добавлено: 26 окт 2021, 12:40
26 окт 2021, 12:03
Что-то у вас не так настроено. Mege2560 спокойно 80 держит...
Добавлено: 26 окт 2021, 13:54
mironyuk
наверное не так выразился. Скорости держит, но если больше 25 дать, то недоэкструзия, экструзию побольше - проскок шагов/филамента. Температура для ПЛА 220, куда больше, да и вижу, что жидкий. Может и не от платы зависит, не разбирался ,печатаю на 25 пока.
Добавлено: 26 окт 2021, 14:09
26 окт 2021, 13:54
Конечно не от платы зависит, а от механики. Меняйте экструдер / хотенд. Любая плата, даже ардуина, до скоростей 150-200 без проблем отработает.
Добавлено: 26 окт 2021, 14:53
mironyuk, 25 - это катастрофа. Чините принтер, Lerdge тут не виноват.
Добавлено: 26 окт 2021, 15:07
mironyuk
ребята! Скорости держит, но если больше 25 дать, то недоэкструзия,... думаю хотендом надо заняться или поставить директ Titan Aero (лежит уже месяца три) вместо МК.
