Шаговик экструдера не справляется
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 25 фев 2022, 20:04
При печати шаговик экструдера щелкает. Явно не вывозит, ток на драйвере я крутил, сопло 0.4, менял на новое, не помогло, уже не знаю куда копать...
Re: Шаговик экструдера не справляется
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 фев 2022, 22:43
Смотреть весь тракт, особенно термобарьер. Проверить как пластик давится "от руки". Хотя конечно всегда есть вероятность, что виноват мотор или драйвер. При максимальном токе стандартный шаговик без особых усилий перепиливает пруток. Я наоборот регулирую чтоб он щёлкал, хотя бы слышно что проблема есть. А на модели видны эти пропуски, кстати? А то может оказаться что щелкает совсем не экструдер, а к примеру подшипник в обводном ролике.
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 25 фев 2022, 22:53
Проблема была в сильно завышенной подачи пластика.
Мораль: не берите данные из видео на ютубе.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 фев 2022, 09:12
Пфффф. Я бы расширил этот постулат: не берите чужие настройки, если не понимаете их смысл.
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 26 фев 2022, 11:28
Как раз чужие брал...
