Страница 1 из 1
Не корректная работа Bltouch
Добавлено: 31 мар 2022, 14:17
dron71
Проблема заключается в следующем. Принтер Anet6. Стоял индуктивный датчик уровня стола. В последнее время началась проявляться неисправность. Постоянно горит индикаторная лампочка. При включении теста по 9 точкам начинает движение и в точке проверки поднимается вверх и так на протяжении всего теста. Изначально думал неисправность в потенциометре, так как при повороте вроде неисправность уходила и уровень начинал работать исправно. Дальше проявление появлялось все чаще. Иногда помогало небольшое постукивание по голове датчика. Принял решение заменить на Bltouch. После установки и включения происходит самопроверка ( несколько раз выходит и уходит штырек) При включении команды Level bad отрабатывает так же как с индукционным датчиком ( при каждом положении поднимается вверх) стержень вниз не отщелкивается. В чем возможна проблема? Видео работы https://dropmefiles.com/yN8Nj
