Добрый день!
Вентилятор обдува хотенда стал плохо работать после полугода: очень медленно по сравнению с ранним поведением, вяло (при этом может ускориться если его как-то определенно повернуть будучи в снятом состоянии). В общем: какая-то хрень с вентилятором
Купил вентиляторы и не знаю как их подключить (в электронике вообще не разбираюсь), если вентилятор охлаждения модели подключен на материнской плате к гнезду , то вентилятор хонтенда подключен к какому-то зеленому входу и запечатан субстанцией внешне схожей с клеем.
После поисков в интернете пришел к выводу, что единственный выход - это паяние проводов..
Собственно хотел узнать - так ли это на самом деле
Буду рад различным советам
Замена вентилятора на Ender 3 Pro
Re: Замена вентилятора на Ender 3 Pro
Судя по фотке, никакой пайки не требуется. Обычный клеммник на винтах. Ослабляете винты, выдёргиваете проводки, втыкаете новые, закручиваете обратно.
А "субстанция" - обычный термоклей ("сопли" в просторечьи). Легко выковыривается отвёрткой.
borskiy, Спасибо большое, все работает
А термоклеем не нужно заново обрабатывать?
- AHTOH
Термоклей для надëжной фиксации. Родстраховка, так сказать. Совершенно не обязателен.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
