Страница 1 из 1
Отвалился термистор от хотенда
Добавлено: 07 ноя 2022, 19:49
svb
Купил первый в жизни принтер Eryone ER-20 б/у, напечатал кораблик 3dbenchy по готовому gcode-файлу. Все отлично. Воодушевленный загрузил в Cura профиль для принтера, скачал следующую модель, также тестовую и немного выше нужного откалибровал Z Offset. Из-за этого расплавленный пластик намотался на сопло и застыл. Так как было запасное сопло, решил его заменить и продолжить печать. Но откручивать стал на холодную, не знал, что надо разогревать перед откручиванием. При открутке приложил излишнее усилие, видимо, и немного провернул хотэнд. Вероятно, в тот момент термистор и перестал прилегать, но это было не заметно. Установил новое жало и стал пытаться печатать. Увидел, что принтер менее охотно набирает температуру, но это меня не очень насторожило в тот момент - хотелось напечатать вторую модель. Где-то на 150 градусах пополз расплавленный пластик, хотя ожидалось на 210... Затем запахло горелым. Затем принтер запищал и отключился. Ну я подождал немного и ... Попробовал еще раз. В общем запах паленого еще усилился... Бывший владелец в переписке предположил, что это пластик попал на хотэнд. Но потом всё-таки уже я обнаружил отошедший контакт термистора (или там термопара)...
В общем решил на всякий случай приобрести запасные детали. Но e3d v6 вроде немного отличается на фотках Али от того, что у меня установлено . это допускается? Они все равно совместимы? Хотел заказать Оригинальный, от eryon, но на али их нет, а в оффициальном магазине наши карты не принимают... Подскажите, пожалуйста, кто знает, какой хороший хотэнд можно выбрать для этой модели на замену.
Спасибо!
Re: Отвалился термистор от хотенда
Добавлено: 08 ноя 2022, 05:20
svb писал(а): ↑
07 ноя 2022, 19:49
Все железки одинаковые. Хороший хотенд с термобарьером 4.1 мм с боуденом (тефлоновой трубкой) до сопла. Остальные хотенды плохие.
Термистор там такой https://aliexpress.ru/item/100500320052 ... 37a9iIwhRr . Но если старый показывает температуру, он не оборван, а просто вылез из отверстия в нагревательном кубике. Нагрейте хотенд, отчистите от пластика, вставьте термистор на место, и всё заработает.
Если чё, вот вполне нормальный E3D V6 (Long-0.4-1.75mm) https://aliexpress.ru/item/32911028903. ... 5298991376
Правильный термобарьер для него (4.1mm All Metal) https://aliexpress.ru/item/32902245824. ... 6df4uIbW1X
Добавлено: 08 ноя 2022, 05:48
borskiy
svb писал(а): ↑
07 ноя 2022, 19:49
А зачем весь хотенд менять, если проблема только в термисторе? Термисторы на любой вкус/размер/корпус - в ассортименте. В крайнем случае можно термоблок заменить (любой, лишь бы по габаритам и резьбе подошёл), если в родной стандартные термисторы не устанавливаются (хотя не могу себе такое представить, уж бескорпусной-то всяко можно пришпандорить, хоть на термоклей). В этом аппарате вероятнее всего используется обычный 100К - стоит он копейки. Например:
https://aliexpress.ru/item/32809037704. ... 1652095260
