Страница 1 из 6
Прошу помощи в настройках заполнения
Добавлено: 18 ноя 2022, 19:13
Skom
Здравствуйте.
Я нуб, посему прошу сильно тапками не кидаться )))
Принтер - Creality Ender CR5
Филамент - Ender от того же Creality
Подача - Bowden
Слайсер - Creality slicer и Cura
Сопло - 0.4
Принтер стоит в термобоксе
Предыстория.
Итак, купил аппарат ровно три года назад.
Немного пошаманил изначально и был полностью всем доволен.
Печатал корпуса под свои поделки с качеством 0.12 и всё было великолепно.
Идеальные коробочки получались.
Но кончился филамент, которого я несколько килограммов заказал вместе с принтером изначально.
Заказал точно такой же. Приехало.
Ну и началось....
Сначала первые несколько часов всё норм, а потом шаговик подачи начинает дёргать. То ли проскальзывает, то ли какой-то странный откат делает. После чего, естественно, в филаменте пропиливается дырка и подача прекращается. Может, спустя несколько часов возобновиться, я даже не знаю каким образом.
Температуру сопла до 210 повышал, пофиг. Разобрал, почистил узел подачи. Та же фигня. Думал, может шаговик дурит. На всякий случай поменял на 17HS4401.
И сменил слайсер на Куру. Ещё раз повторюсь - филамент тот же самый. Ну, по крайней мере, по утверждению Creality.
Весь этот лонгрид к тому, что может кому-то поможет распознать симптомы.
Как ни странно, теперь филамент не срывается и, вроде, всё допечатывает до конца. Но есть нюансы )))
Не знаю, может это ещё поможет в постановке диагноза, но более-менее нормально печатать стал с открытой шторкой термобокса.
Я задолбался портить корпуса и ждать сутки и сваял примитивную модельку. Дабы на ней опыты ставить.
Итого.
Теперь первые слои печатаются просто идеально.
Но заполнение портит всё. Соответственно, верхние слои над заполнением тоже получаются дырявыми, как сыр.
Пробовал менять скорость заполнения от дефолтных 80мм до 20мм с шагом в 10мм
Менял температуру сопла от 190 до 205
Менял само сопло на покрытое тефлоном.
Менял линию для филамента.
А, ну и печатаю теперь не 0.12, а стандартный вариант - 0.2мм
Да, ещё при перемещении головы слегка зацепляется предыдущий слой. Настолько слегка, что тактильно невозможно почувствовать. Но видно при хорошем освещении. Причём, на любом слое.
Вопрос - где я косячу?
Фотки.
Моделька
Моделька
Варианты печати с разной скоростью заполнения
Варианты печати со скоростью заполнения от 20 до 80
Конечный результат
Конечный результат
Сам принтер в термобоксе. На всякий случай, вдруг я как-то некошерно линию подачи разместил.
Принтер
Настройки Cura
Настройки Cura 1
Настройки Cura 2
Re: Прошу помощи в настройках заполнения
Добавлено: 18 ноя 2022, 21:06
Skom писал(а): ↑
18 ноя 2022, 19:13
Ender - это ABS, PLA, PETG или что еще?
Добавлено: 18 ноя 2022, 21:21
Skom
18 ноя 2022, 21:06
Skom писал(а): ↑
18 ноя 2022, 19:13
О, сильно извиняюсь. Забыл написать.
PLA
Не могу найти способ отредактировать стартовый пост для указания филамента.
Добавлено: 19 ноя 2022, 09:27
1. Уберите термобокс - для ПЛА от него только хуже.
2. Пластик даже у одного производителя может заметно отличаться. При этом белый краситель влияет на свойства больше всех на мой взгляд.
3. Выберите тип заполнения "сетка" или "треугольник" - чтобы типа мостов не было.
4. Переберите хотенд - если трубка до сопла, то убедитесь, что кончик не скукожился и плотно прилегает к соплу. Мануэль по сборке https://e3d-online.zendesk.com/hc/en-us ... dition-2- .
Добавлено: 19 ноя 2022, 09:49
19 ноя 2022, 09:27
Мануэль по сборке
Вредный мануал. При такой сборке с термобарьером 4.1 сопло будет плохо прогреваться и срать пластиком по резьбе. Но и так сойдёт, раз уж сам разработчик хотенда рекомендует.. Сейчас вредные советы от производителей / разработчиков - обычное дело, лишь бы создать проблемы на пустом месте и продать своё барахло втридорога. Оригинальный E3D с титановым цельнометаллическим термобарьером будет нормально работать (какое-то время) при такой сборке. Если же хотенд китайский нонейм с боуденом до сопла, то лучше так собирать https://youtu.be/RG4ipUU4o4o?t=429 .
Добавлено: 19 ноя 2022, 10:43
19 ноя 2022, 09:49
Вредный мануал :D По инструкции производителя все четко получается - просто читать не по диагонали надо)
Добавлено: 19 ноя 2022, 10:54
19 ноя 2022, 10:43
Ну конечно, дурачки тут все, читать не умеют. ;)
Но если посмотреть, хотя бы, на эту фотку, то всё будет понятно без чтения мануала.
Нет у термобарьера 4.1 плоскости на торце, чтобы поджать его соплом. Так что ничего не зажмётся, и пластик будет срать через резьбы сопла и термобарьера.
Добавлено: 19 ноя 2022, 11:02
19 ноя 2022, 10:54
Хм, а я вот вижу плоскость.
19 ноя 2022, 10:54
У меня в настоящий момент три блочка собраны на 4,1 без фумок и других танцев, и все прекрасно работает и не подтекает. Притом термобарьеры копеешные. Что я не так делаю?))
Просто подтянуть сопло на горячую надо, а если сопло до упора вкручено, то это не получится ;)
Добавлено: 19 ноя 2022, 11:06
Что-то мы увлеклись - все это уже обсуждалось, и каждый мочит, как он хочет)))
Добавлено: 19 ноя 2022, 11:32
19 ноя 2022, 11:02
Есть там плоскость, которая упирается в последний виток резьбы на сопле. Т.е. контачит в одной точке. Как уж там всё это может зажаться, чтобы пластик не протекал - ХЗ.
19 ноя 2022, 11:02
Видимо, мало печатаете. ;) Но дело хозяйское! Если нравится соплом затягивать, значит так и нужно делать.
Если я буду так делать, то замучаюсь решать проблемы только в своём городе, где десятки моих принтеров печатают. А уж по всей стране - вообще ж-па..
А себе-то любимому, как угодно собрать можно. ;)
19 ноя 2022, 11:06
Так и я о том же! Совершенно не навязываю свой опыт сборки уже больше двух сотен принтеров. Кто как хочет, так и делает. :)
Добавлено: 19 ноя 2022, 21:04
Skom
Огромное всем спасибо!
Правильно ли я понимаю, что начать надо с полной переборки хотенда?
Кстати, изменение шаблона на гироид и добавление 3х слоёв к крышке сильно улучшили результат.
Костыли, конечно, но хоть как то.
Теперь и верхние и нижние плоскости печатает, ну, не то чтобы идеально, но прям хорошо.
Но боковые станки, ну, такое...
И с выступами какая-то хрень.
Особенно на больших моделях.
Не может ли это ещё быть связанным с неправильной калибровкой скорости подачи?
И, если может, то как это исправить?
Я понимаю, что чекап экструдера неизбежен, но хочется понять всю картину )
Добавлено: 19 ноя 2022, 21:15
Ещё экструдер проверьте. Может, шестерёнка на валу мотора не затянута? Как-то смущают такие лаги на ретрактах. Либо трубка боудена гуляет вверх-вниз в изношенных пневмофитингах. И скорее всего есть большой зазор между трубкой боудена и соплом. В общем, надо перебирать весь тракт подачи пластика. Без этого проблему не решите.
Добавлено: 19 ноя 2022, 21:20
Skom
19 ноя 2022, 21:15
Спасибо!
Добавлено: 19 ноя 2022, 21:26
Для начала замените пневмофитинги и вставьте боуден до упора в экструдер (фидер) и хотенд. Пневмофитинги и трубка боудена - расходный материал. Запаситесь ими на будущее. При этом хотенд должен быть нагрет до рабочей температуры, чтобы выдавился пластик между соплом и боуденом. И прикиньте примерно длину трубки в хотенде, чтобы она упёрлась в сопло (это от верха фитинга до середины нагревательного блока). А то там разные неровности внутри хотенда могут быть, и трубка упрётся, не доходя до сопла.
И ещё, на всякий случай, освободите боуден от кабеля головы. А то на фотке выглядит так, что стяжки пережимают боуден. Тефлон штука текучая, не надо бы его стяжками сжимать.
Фитинги https://aliexpress.ru/item/32470229189. ... 1666662093
Трубка (2х4 мм белая) https://aliexpress.ru/item/32730855848. ... 6270155132
Добавлено: 19 ноя 2022, 23:35
Skom
Фитинги и трубку заменил заранее. Купил несколько комплектов.
А вот про замену на горячей голове не подумал.
Ещё меня смущают несколько углов изгиба боудена при печати.
Стяжки, надеюсь, не сжимают боуден. Я 20 лет промышленные серваки собирал и хорошо чувствую уровень затяжки. Но, проверю обязательно.
Опять же, проблема возникла ещё до замены всего.
Очевидно, для полной уверенности, нужно заменить стяжки на какой-нибудь тонкий кабель-органайзер.
Но, пока оно с алика приедет )))
