Проблемы с слайсером и принтером Гелиос-1
- MineFruit
Доброго времени суток, недавно у нас в школе появился 3д принтер, и соответственно желание что нибудь напечатать. Тестовая печать прошла успешно, получился прекрасный котик. Тогда мы начали пытаться печатать свои модели. Установили на школьный компьютер Компас-3D(увы работать умеем только с ним) и Ultimaker Cura. Так как принтер у нас не обычный, а отечественный встала проблема с Cura, ведь по IP подключить принтер не получилось, а в списке его тоже нет. Мы решили задать параметры вручную, но тогда при печати модели не крутятся вентиляторы охлаждения пластика, хотя они работают и в Cura включены на максимум. В связи с этим очень сложно напечатать мелкие модели. Вопрос вот в чём: можно ли как либо подключить данный принтер к Cura? Заранее всем спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось MineFruit 28 янв 2023, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблемы с слайсером и принтером Гелиос-1
Доброго!..
Это у Обуховского завода надо спрашивать, что за плату управления они наворочали https://helius.spb.ru/catalog/prod12/ и какую прошивку в неё залили.
Да и обдув просто вентиляторами без сопел https://helius.spb.ru/catalog/prod13/ надо бы как-то переделывать.
- MineFruit
Спасибо за ответ! Уже написал им на почту по этому поводу, пока не отвечают((, думал может кто работал с таким.
Да ну, что вы.. Тут с такой "жертвой импортозамещения" точно никто дела не имел.
Сделайте несколько фоток менюшки на экранчике принтера. Попробуем определить, что за прошивку туда залили.
Ещё попробуйте в старой Куре отслайсить https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA .
Ещё на сайте производителя я нашёл вот это:
В Куре тип g-кода вот тут настраивается. Спросите у производителя, чему соответствует их ГОСТ, или методом тыка попробуйте разные варианты.3D-принтер воспринимает управляющую программу в формате G-кода согласно стандарта ГОСТ 20999 или ISO 6983-1:2009
- MineFruit
Хорошо, как только буду в школе попробую, спасибо за ответ.
Похоже, это прошивка Smoothieware ( SMOTHEWARE в транскрипции производителя https://helius.spb.ru/ ).
Оригинальная документация по вентиляторам вот тут http://smoothieware.org/3d-printer-guide#fans .
Проверьте, какие команды в вашем g-коде слайсер пишет. Должно быть что-то типа M106 S255 (S - скорость от 0 до 255).
Либо просто M106 для включения вентиляторов на полную мощность.
- MineFruit
Доброго дня! Сегодня посмотрел в файлах g-кода вместо команды m106 писалась команда m107, заменил, всё работает. Огромное спасибо за помощь.
