Перетирание прутка филамента
MineFruit
Re: Перетирание прутка филамента
Непрочитанное сообщение MineFruit » 11 мар 2023, 18:49
11 мар 2023, 18:37
Т.е. трубка не в сопло упирается?
Нет, не упирается
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Vikent » 11 мар 2023, 23:48
MineFruit, Вы хотенд уже перебирали ранее?
Сделайте фото сбоку, в профиль. или лучше несколько фото, включая вид сбоку на сопряжение нагревательного кубика с радиатором, и кубика с соплом. Мне кажется, что у Вас он собран неправильно. По фото сверху не вполне понятно.
MineFruit
Непрочитанное сообщение MineFruit » 13 мар 2023, 19:11
Вот фото сбоку, а также фото термобарьера, на нём видно металлическую ступеньку, мешающую протолкнуть тефлоновую трубку дальше.
Термобарьер и тефлоновая трубка
Термобарьер сверху
Радиатор и термобарьер
Вид сбоку
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 мар 2023, 22:14
Очень хреновая нестандартная конструкция. Я бы поменял всё это на стандартный хотенд E3DV6 с боуденом до сопла.
MineFruit
Непрочитанное сообщение MineFruit » 14 мар 2023, 19:18
Тогда вопрос, можно ли заменить термобарьер на такой, с тефлоном до сопла?
https://www.wildberries.ru/catalog/61074081/detail.aspx
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 мар 2023, 23:48
MineFruit писал(а):
14 мар 2023, 19:18
Наверно можно, если он подойдёт по размерам. Но это очень неудачная конструкция. Тефлоновая трубка должна вставляться сверху и надёжно фиксироваться в прижатом к соплу положении. Так её можно будет заменить, или подрезать без разборки хотенда. И трубка с внешним диаметром 4 мм живёт гораздо дольше, чем такой 3-миллиметровый вставыш. Этот термобарьер можно просверлить насквозь под трубку. Или заказать вот такой https://aliexpress.ru/item/100500252283 ... mmendation .
Непрочитанное сообщение Vikent » 15 мар 2023, 01:24
MineFruit писал(а):
13 мар 2023, 19:11
Вот фото
Дичь какая-то. А как термобарьер фиксируется в радиаторе? Как трубка фиксируется? После сборки резьбовой конец термобарьера в резьбовой конец сопла упирается внутри кубика?
13 мар 2023, 22:14
Поддерживаю. :idea:
Но и его надо собрать правильно.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 19 мар 2023, 11:08
14 мар 2023, 23:48
А с резьбой (для Е3Дв6) такое же сквозное под 4мм трубку бывает? Что-то не попадалось ни разу.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 мар 2023, 11:48
borskiy писал(а):
19 мар 2023, 11:08
Конечно бывает. На всех фанерных СПринтерах такие были. https://aliexpress.ru/item/32902245824. ... mmendation
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 19 мар 2023, 16:38
19 мар 2023, 11:48
такие были
Эти? Надо же, а я на них внимания не обращал... Всегда заказывал с тефлоном.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 19 мар 2023, 16:40
Спасибо за подсказку. Попробую. Хотя и с "1.75-PTFE" вроде проблем нет...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 мар 2023, 17:51
borskiy писал(а):
19 мар 2023, 16:40
"1.75-PTFE"
Радиатор хотенда тоже должен иметь отверстие 4.1 от термобарьера до пневмофитинга.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 19 мар 2023, 17:58
19 мар 2023, 17:51
должен иметь
Он и имеет. Трубка проходит сквозь него и входит в верхнюю часть горла, до металлической перегородки с отверстием 2мм, за которой начинается трубка (3х2) самого горла (третьего на фотке).
Последний раз редактировалось borskiy 19 мар 2023, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 мар 2023, 17:59
borskiy писал(а):
19 мар 2023, 17:58
Он и имеет.
Значит, всё подойдёт.
