Страница 2 из 2
Re: Перетирание прутка филамента
Добавлено: 11 мар 2023, 18:49
MineFruit
3D-SPrinter писал(а): ↑11 мар 2023, 18:37
Т.е. трубка не в сопло упирается?
Нет, не упирается
Добавлено: 11 мар 2023, 23:48
MineFruit, Вы хотенд уже перебирали ранее?
Сделайте фото сбоку, в профиль. или лучше несколько фото, включая вид сбоку на сопряжение нагревательного кубика с радиатором, и кубика с соплом. Мне кажется, что у Вас он собран неправильно. По фото сверху не вполне понятно.
Добавлено: 13 мар 2023, 19:11
MineFruit
Вот фото сбоку, а также фото термобарьера, на нём видно металлическую ступеньку, мешающую протолкнуть тефлоновую трубку дальше.
Добавлено: 13 мар 2023, 22:14
Очень хреновая нестандартная конструкция. Я бы поменял всё это на стандартный хотенд E3DV6 с боуденом до сопла.
Добавлено: 14 мар 2023, 19:18
MineFruit
Тогда вопрос, можно ли заменить термобарьер на такой, с тефлоном до сопла?
https://www.wildberries.ru/catalog/61074081/detail.aspx
Добавлено: 14 мар 2023, 23:48
MineFruit писал(а): ↑14 мар 2023, 19:18
Наверно можно, если он подойдёт по размерам. Но это очень неудачная конструкция. Тефлоновая трубка должна вставляться сверху и надёжно фиксироваться в прижатом к соплу положении. Так её можно будет заменить, или подрезать без разборки хотенда. И трубка с внешним диаметром 4 мм живёт гораздо дольше, чем такой 3-миллиметровый вставыш. Этот термобарьер можно просверлить насквозь под трубку. Или заказать вот такой
https://aliexpress.ru/item/100500252283 ... mmendation .
Добавлено: 15 мар 2023, 01:24
Дичь какая-то. А как термобарьер фиксируется в радиаторе? Как трубка фиксируется? После сборки резьбовой конец термобарьера в резьбовой конец сопла упирается внутри кубика?
3D-SPrinter писал(а): ↑13 мар 2023, 22:14
Поддерживаю.
Но и его надо собрать правильно.
Добавлено: 19 мар 2023, 11:08
borskiy
3D-SPrinter писал(а): ↑14 мар 2023, 23:48
А с резьбой (для Е3Дв6) такое же сквозное под 4мм трубку бывает? Что-то не попадалось ни разу.
Добавлено: 19 мар 2023, 11:48
borskiy писал(а): ↑19 мар 2023, 11:08
Конечно бывает. На всех фанерных СПринтерах такие были.
https://aliexpress.ru/item/32902245824. ... mmendation
Добавлено: 19 мар 2023, 16:38
borskiy
Добавлено: 19 мар 2023, 16:40
borskiy
Спасибо за подсказку. Попробую. Хотя и с "1.75-PTFE" вроде проблем нет...
Добавлено: 19 мар 2023, 17:51
borskiy писал(а): ↑19 мар 2023, 16:40
"1.75-PTFE"
Радиатор хотенда тоже должен иметь отверстие 4.1 от термобарьера до пневмофитинга.
Добавлено: 19 мар 2023, 17:58
borskiy
Он и имеет. Трубка проходит сквозь него и входит в верхнюю часть горла, до металлической перегородки с отверстием 2мм, за которой начинается трубка (3х2) самого горла (третьего на фотке).
Добавлено: 19 мар 2023, 17:59
borskiy писал(а): ↑19 мар 2023, 17:58
Он и имеет.
Значит, всё подойдёт.
