Страница 1 из 2
Перетирание прутка филамента
Добавлено: 08 мар 2023, 15:08
MineFruit
Добрый день, при печати моделей больших объёмов на моём принтере появилась проблема, перетирание прутка(фото). Вопрос в чём проблема? Печатаю PLA (фото) температура сопла 230, стола 55. Есть подозрения на прижим филамента, тогда вопрос каким он должен быть? Заранее спасибо за ответ.
Re: Перетирание прутка филамента
Добавлено: 08 мар 2023, 18:21
Экструдер и хотенд надо разбирать и приводить в порядок. В результате нужно установить термобарьер с внутренним диаметром 4.1 мм и тефлоновую трубку 4х2 мм от сопла до шестерёнок экструдера. При печати ПЛА тефлон до сопла обязателен!
А ещё лучше заменить всю эту стальную тяжеловесную дичь на нормальную лёгкую голову с лёгким редукторным директом viewtopic.php?f=25&t=1296&p=66862#p66862 . Или вообще боуден до сопла воткнуть вместо всей этой байды https://youtu.be/LgSZtpv0M7o?t=55 .
Добавлено: 08 мар 2023, 20:05
MineFruit
Хорошо, спасибо за ответ.
Добавлено: 08 мар 2023, 20:20
MineFruit
То есть проблема не в прижиме, а в температуре, пластик забивает хотенд? Просто я в этом ещё новичёк.
Добавлено: 08 мар 2023, 22:54
MineFruit писал(а): ↑
08 мар 2023, 20:20
Ну да, дело в пробке в термобарьере, который скорее всего без тефлона. Температуры хватит 220 градусов, если тефлон до сопла сделать.
08 мар 2023, 20:20
Трудно будет с такой ужасной конструкцией головы принтера. Тут ещё что-то как-то печатается не благодаря конструкции, а вопреки.
Добавлено: 10 мар 2023, 08:35
08 мар 2023, 15:08
А ретракт какой? Если горло хотенда цельнометалл, то чем меньше ретракт, тем лучше.
А так, по фото - классическая пробка.
И обдув радиатора хотенда проверить надо бы. Если пластик даже на входе в хотенд расплавился - это уже какой-то ненормальный перегрев.
Добавлено: 10 мар 2023, 08:57
Vikent писал(а): ↑
10 мар 2023, 08:35
Вот и надо в первую очередь устранить цельнометалл - основную причину всех бед.
Добавлено: 10 мар 2023, 14:11
MineFruit
Vikent писал(а): ↑
10 мар 2023, 08:35
А ретракт какой?
Ретракт 0.6 мм
Добавлено: 10 мар 2023, 18:06
10 мар 2023, 14:11
Ретракт 0.6 мм
Где-то 1.5-2 мм должно быть с директом.
Добавлено: 10 мар 2023, 18:24
10 мар 2023, 14:11
Ретракт 0.6 мм
Не опечатка?. При таком маленьком ретракте даже на цельнометалле проблем не должно быть. Разбирайтесь с обдувом радиатора хотенда.
Добавлено: 10 мар 2023, 21:23
Vikent писал(а): ↑
10 мар 2023, 18:24
Это не нормальный цельнометалл, а толстостенная резьбовая шпилька, которая дико греется. Как такового радиатора там может вообще не быть. Делали так некоторые долбанутые производители, уточнять не буду.. На такие принтеры надо первым делом просто нормальный хотенд ставить типа E3DV6, или CR-10.
Добавлено: 10 мар 2023, 22:05
MineFruit
10 мар 2023, 21:23
Разбирал хотенд, там есть радиатор и тефлоновая трубка, но она только на треть длинны, в ближайшее время установлю до сопла.
Добавлено: 11 мар 2023, 02:21
Лучше сделали бы фотку всего этого.
Добавлено: 11 мар 2023, 15:45
MineFruit
11 мар 2023, 02:21
Дальше трубку мешает вставить металлическое сужение, так что это максимум на который можно её вставить.
Добавлено: 11 мар 2023, 18:37
Т.е. трубка не в сопло упирается?
Вот так должно быть:
И трубка толстая 2х4 мм.
