Страница 1 из 1
Усадка ABS и попадание в размеры
Добавлено: 04 апр 2023, 09:03
Foxhound
Печатаю крупную составную деталь из ABS (Bestfilament)
Размер по одной из сторон 508 мм. По факту после печати размер 505 мм. Реально деталь длинной 254 мм может усесть на 1,5 мм при остывании?
По другой оси тоже в размер не попал, но не так драматически 406мм по факту вместо 408.
т.е. усадка еще и неравномерная....
Как это вообще можно учесть при печати?
Re: Усадка ABS и попадание в размеры
Добавлено: 05 апр 2023, 19:50
borskiy
Foxhound писал(а): ↑
04 апр 2023, 09:03
Может и больше. Величина усадки АБС может доходить до 4%.
Добавлено: 05 апр 2023, 19:52
borskiy
04 апр 2023, 09:03
Поинтересоваться у производителя коэффициентом теплового расширения данного пластика и учесть его перед нарезкой детали в слайсере (увеличить масштаб).
